Ayuda con camara negativa Reba rl. No consigo meter aire
Tema en 'Canyon España' iniciado por xungal, 17 Mar 2016.
  1. xungal
    xungal Miembro activo
    20 Dic 2011
    Disculpad mi ignorancia en esto, quizás es una tontería pero no consigo meter aire en la cámara negativa.
    La horquilla es una Rock shox Reba rl, la quie viene con la canyon nerve AL 6.0
    He metido aire en la cámara positiva. Según lo que he leído la cámara negativa va justo en el lado contrario a ésta. El problema es que no consigo roscar la bomba o meterla pues está tan dentro de la horquilla que apenas puedo meter un dedo ¿¿?? No entiendo nada... no sé si hay un alargo especial, o se ha caído una pieza en el transporte o no lo han mandado, pero así resulta imposible...
  2. xungal
    20 Dic 2011
  3. xungal
    20 Dic 2011
    La mía es la "solo air", y por lo que he leído este tipo solo lleva una válvula por la cual se mete el aire y se reparte automáticamente entre las dos cámaras.
    Esto pone en la web de sram:
    Solo Air is like a Buddhist monk. Its enlightened design lets you add air to your forks through a single Schrader valve, filling both the positive and negative air spring chambers simultaneously. So they’re always in perfect equilibrium, like Yin and Yang. Giving you a plush, predictable ride you can set up in seconds, with the lightest weight air spring on the market.
    Alguien que haya comprado una canyon nerve AL 6.0 este año me puede confirmar esto?
  4. mimarlara
    mimarlara Miembro Reconocido
    12 Jul 2008
    Por La Mancha
    Solo tienes que meter aire por arriba...
  5. xungal
    20 Dic 2011
    Ok gracias. Es que había leído sobre la reba rl que llevaba dos válvulas, una por arriba y otra por abajo, la de arriba llenaba la positiva y la de abajo la negativa... pero al parecer el modelo "solo air" tan solo lleva una válvula arriba y reparte entre las dos cámaras. Así que buscando la válvula de abajo he estado, porque las instrucciones y manuales no dicen nada de nada. :rolleyes:
