ayuda con cambio de amortiguador
Tema en 'Mecánica' iniciado por pizarrin, 5 Abr 2012.
  1. pizarrin
    pizarrin Miembro
    15 Oct 2010
    Tgna
    hola ke tal salu2, tengo un problema y no se como salir de el, resulta ke tengo un giant trance x5 y el amortiguador ke trae esta mal y kisiera cambiarmelo por uno nuevo de la casa fox, pero resulta ke la medida del amortiguador es un tanto especial 185mm entre ojos y 45 de piston. la verdad es bastante dificil encontrar uno, pero de 190mm, y 50 de piston es bastante habitual encontrar esta medida. pues aki mis dudas, puedo meterle este amortiguador sin tener ningun tipo de problemas en la bici? me cambiara la geometria de esta? y me resultara incomodo el manejo de la bici con los cambios de posicion? si ke son 5mm pero....
  2. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Son 5mm. mas de amortiguador pero es algo mas en la rueda trasera. No se que decirte... Para estar seguro que no hay problemas habria que probarlo. Si no pillas con alguien que lo haya probado...
  3. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Si con 45 mm en el pistón consigues 120 mm de recorrido en la rueda, es fácil deducir que si el amortiguador mide 5 cm. más te va a quedar 13,3 mm más levantada de atrás. Una simple regla de tres.
    Otro problema es que la bici te permita levantarla esos 5 mm. Tendrás que quitar el amortiguador y levantar el cuadro a ver si te sube esos 5 mm.
  4. txopo26
    txopo26 Miembro activo
    9 May 2007
    Hola ,en fox tienes esa medida
    http://www.mtbikers.com/StoreFront/...-amortiguador-float-rp23-2012/FRAMOFLTRP2312/
    imagino que en cualquier ditribuidor de fox te lo podran conseguir.
    Última edición: 6 Abr 2012
  5. pizarrin
    pizarrin Miembro
    15 Oct 2010
    Tgna
    si la medida ya lo se ke la tiene fox pero la diferencia de precio entre un 185 a un 190 es sustancial el primero cuesta unos 400leuros +ó- y el segundo lo puedes encontrar por 200 siempre nuevo estamos hablando y keria saber si alguien lo ha montado y no tiene problemas.
