Tengo un problema que cuando pongo 2ª me tantea entre 2ª y 3ª cada vez que pedaleo... Gracias a quién me pueda hechar una mano!
es una informacion un poco escasa,lo primero mirar que la pateta del cuado y del cambio no este torcida,luego con el ternsor del cambio si tiene o con el del pulsador regular e intentar qe se quede bien si no se quedara,es podible qe tengas que cambiar cables y fundas. mira el enlace,tienes mucha info http://www.youtube.com/watch?v=WnNmHa__SIQ
Hola. Vamos por parte. Si el fallo solo se produce cuando baja piñones, es probable que tenga las fundas y el cable sucio y no deslice bien. Si se produce siempre, regula la tensión del cable, no se como denomina tu a los piñones, yo llamo 1 al piñón mas grande y así asta el mas chico que en mi caso es el 9. Si regulando la tensión del cable mejora en unos piñones y empeora en otros, es problema de patilla doblada o desgaste en la roldana superior
se llama ajuste sis. independientemente del ajuste de manual, montado en la bici y pedaleando ayudate del ajuste fino del cambio (maneta derecha) en algun momento tendrá que dejar de intentar subir o bajar. Si despues ves que las demás marchas fallan es por la tensión del cable. La tensión la determino poniendo el plato mediano y piñon pequeño (que este un "poquito" tenso) cuanto es poquito? pos simplemente lo que te permita la mano. si el cable está tenso como te digo las demás marchas deben subir y bajar solas. saludos
no te preocupes solamente que me ha hecho gracia jeje es que las tecnologías acaban con nosotros nos llevan donde quieres jaja
