ayuda con cambio y freno disco...
Discussion in 'Mecánica' started by churryloco, Jun 21, 2008.
  1. churryloco
    churryloco Miembro
    los cambios de mi bici son unos alivio y el freno que tengo puesto es uno de disco mecanico, quiero kitar el de delante mecanico y ponerle hidraulico comprare un pack de los que vienen ya sangrados y todo, el tema es que la maneta del freno esta como metida en el cambio como lo hago??? el disco que tengo ke kitar tiene 6 tornillos, tengo ke poner algun disco especial o algo?? gracias por vuestras ayudas..
    tambien voy a cambiar el desviador alivio por otro algo mejor mi bici es de 24v ke desviador puedo ponerle?? la maneta del camio no tendre ke cambiarla no?¿ cola larga o cola corta que es eso???
    esto es lo que quiero conseguir:
    el cambio:
    http://www.bicimarket.com/index.asp?...nu=30&carro=10
    (caja larga o caja corta???) el cambio es de 8 velocidades abra algun problema??
    el desviador:
    (dual pull o dual down??? abrazadera alta o baja???
    plato y biela:
    (ahora tengo una suntour o algo asi que cuando do algun pedal subiendo es como si tuviera holgura pero bajado de la bici lo muevo y no veo holgura ninguna)
    freno disco:
    http://www.bicimarket.com/index.asp?...nu=20&carro=10
    una ayudita por favor y si alguien me puede explicar lo de la maneta de freno y el cambio alivio.
    en principio solo pondre el desviador el cambio lo dejo hasta que se joda el otro lo tendre de repuesto, no tendre problemas no??las manetas del alivio no hace falta cambiarlas verdad??
    algun alma caritativaaaaa
  2. Frizick
    Frizick reloading...
    Ferrolterra
    Si tienes las manetas de cambio y freno integradas, tendras que comprarte tambien las de cambio aparte.
  3. churryloco
    churryloco Miembro
    no se pueden kitar tonces las manetas del cambio??
    me interesa mas lo del desviador y lo del plato y biela.... como se kita el plato ???
    el desviador ese me vale para el cambio alivio???(dual pull o dual down??? abrazadera alta o baja???
    gracias
  4. churryloco
    churryloco Miembro
    ayuda por favor sobre el desviador me vale para alivio ese?? cual cojo de los dos modelos ke ponen en la web?? saludos
  5. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    Al Luche
    Si como dice Frizick tienes las manetas integradas (unas fotos de ls tuyas ayudarian)
    Tendrás que comprar los frenos mas loas mandos de cambio
    Y sobre el cambio y desviador lo mismo, pon unas fotillos
    En principio, todos los cambios traseros shimano te valdrian (hasta un XTR) y el desviador delantero tiene que tener el tiro como tu bici tiro superior (el cable le llega desde arriba) o tiro inferior (el cable le llega desde abajo) los Dual pull valen para tiro inferior y superior, la abrazadera alta o baja ( mejor alta si tu cuadro te lo permite)Y en cuanto a marcas y modelos puedes poner cualquiera Shimano, Sram, Campy...etc
    Las bielas + de lo mismo puedes poner cualquier biela (incluso mejor si son platos para 9v, por si te cambias) respetando el ancho del eje y la medida de la rosca de tu bici
    y eso es todo ;)
