ayuda con conor wrc 2012
Discussion in 'General' started by nestorcasal, Aug 23, 2013.
  1. nestorcasal
    nestorcasal Novato
    HOla, me venden una conor wrc 2012, me dicen que es la talla L.
    Me dice que de eje de pedalier a cierre de sillin mide 48 cm y del cierre del sillin hasta la potencia 57 cm.
    mi altura es 1.74
    entrepierna 82,5cm
    antebrazo 42cm
    ¿¿¿Me ira bien esa bicicleta????
    Actualmente tengo una orbea sate talla 18
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    un pelin grande ademas creo qe esa marca tira a grande,qe te lo confirme alguien qe tenga 1.
  3. nestorcasal
    nestorcasal Novato
    que problemas podria tener si la cojo y me va un pelin grande
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    pues tendrias qe montar una potencia mas corta con lo cual la bici se hace mas nerviosa,y la tija no a tendrias a la altura qe toca sobre el manillar.
  5. nestorcasal
    nestorcasal Novato
    por el resto todo me iria bien o podria llegar a tener problemas fisicos????
  6. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    depende di es una talla muy grande si,si es un poco no tendrias por qe tener problemas,lo qe pasa qe bajando en sitios tecnicos no la manejaras tan bien como si fuese tu talla,de todos modos qe alguien te confirme si paran grandes las tallas o peqeñas.
  7. Mare Nostrum
    Mare Nostrum Mirando adelante
    L para tu estatura se te va mucho. Yo no te lo aconsejo, es más, te digo que te arrepentiras.
    Podras adaptarla algo a tu estatura cambiado potencia, manillar de doble altura y demás, pero nunca irás 100% cómodo. Te lo digo por experiencia
  8. jimbo72
    jimbo72 Miembro Reconocido
    Móstoles
    Yo tengo una L, mido 1.80 y me va justa, si fuese un poco más bajo iría incómodo.
  9. overthemountain
    overthemountain Miembro Reconocido
    un poco grande, no hay peor cosa que una bici que no es de tu talla, mejor un poco màs pequeña
  10. CARHERVAS
    CARHERVAS Miembro Reconocido
    CALI, COLOMBIA
    Tu eres talla 18" tanto por estatura como por entrepierna, así que ¿por qué subirte a una que te va a quedar grande?
  11. nestorcasal
    nestorcasal Novato
    Lo malo q en conor por debajo d esta esta la 17 y si decis que mi talla es la 18, ¿no me sirve ninguna?
  12. briandress
    briandress Miembro Reconocido
    Yo mido 1'83 y llevo una 19", que se supone que es la L que tu dices. Me queda bien pero casi casi tirando a pequeña.
    Creo que tu talla es la 17
  13. Enfojo
    Enfojo Miembro
    Haber olvidaos de la entrepierna y.corradas varias. Lo que hay que mirar es la distancia del sillin a la potencia.
    Digo esto porque basicamente es lo que mas influye en la posicion sobre la bici. Despues de mirado esto solo hay que buscar que la horizontal al bajar quede un pelin separada de los huev.. O mucho pero que no toques.
    Escribo esto porque yo tengo una conor wrc pro y esta bici engaña y bastante. Es un cuadro muy racin y debido a esto es corto. Si te guias pir las famosas medidas y tablas la vas a cagar porque esta vbici es corta. Es decir el cuadro es mas alto para asi ser mas rigido y aprovechar mejor la pedalada.
    Entonces en mi caso segun las famosas tablas me corresponde un cuadro de 18,3 . Mi bici es talla 19 y aun asi le e puesto potencia de 120 porque la de 100 que trae la bici me hace ir muy erguido .
    Deberias de probarla para ver si la 19 no te pega en los cataplines porque la 17 te va a quedar corta
  14. Mare Nostrum
    Discrepo en la totalidad. La entrepierna es imprescindible, si no quieres que tus cataplines corran serio peligro (digo esto entre otras muchas cosas)
  15. Enfojo
    Enfojo Miembro
    Pues no mireis la horizontal y compraos una conor siguiendo las formulas de la entrepierna. Vereis que bici de paseo mas maja os queda de lo erguidos que vais.
    ¿sabeis a lo que se refiere cuando se dice que un cuadro es muy racing?
    ¿sabeis lo que es el slopin o como se escriba? Porque desde que se hace su uso evidentemente no se sabe la talla real de un cuadro
  16. CARHERVAS
    CALI, COLOMBIA
    Pues si ytienes que optar entre una 19" y una 17", lo recomendable sería la 17". Siempre es más fácil configurar una bici pequeña que una que nos quede grande a las medidas recomendadas.
  17. CARHERVAS
    CALI, COLOMBIA
    El asunto de tallas y configuración de la bici que debemos usar no es cuestión ensayo-error.
  18. yayo69
    yayo69 Miembro
    chiclana
    yo tengo la conor wcr pro 2013 talla 19 el y mido 185 y 86 de eengrepierna y me va ideal
  19. RAYKA
    RAYKA Miembro Reconocido
    Yo mido 1.86 y tengo una 21, probé la 19 y me sentía muy encogido, esta me va genial, supongo que aunque dos mersonas midan igual hay que tener en cuenta otros factores,como el largo de los brazos y piernas.
  20. Enfojo
    Enfojo Miembro
    Y que los cuadros conor en talla 19 vienen equivaliendo a una menos en la malloria de marca ya que la horizontal efectiva es menor.
    Aunque muchos de los que me llevan la contraria ni si quiera sabran lo que es. Porque si no no se explica como se recomienda un cudro por la medida del tubo vertical. Mientras no te pegue en la pelotas no hay problema y a mi el 21 no me pegaba con 85 de entreepierna menos a este le va a pegar el 19.
    Es asi de claro en conor btt hay que cojer algo mas de talla xq son bicis mas cortas y si no para compensarlo habria que poner la potencia mucho mas larga.
    A no ser que el indibiduo en cuestios sea patilargo lo que tambien conlleva ser tronquicort
