ayuda con conversor boost Hope
Tema en 'Mecánica' iniciado por jaumetal, 2 Ago 2019.
  1. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    Hola ,tengo una rueda con buje Hope 2 Pro Evo de 100mm y me gustaria montarla en una Sid Ultimate que es boost (110mm).
    He visto que venden conversores para este buje pero no sé muy bien cuál elegir.Por un lado venden este kit con 2 piezas : una sustituye al tapón lado transmisión y la otra que imagino que sustituye el otro tapón del lado discos, y no sé si es imprescindible si montas horquillas Rock Shock o qué,no entiendo bien la explicación :
    https://r2-bike.com/HOPE-Conversion...-4-SRAM-Torque-Caps-15x100-mm-15x110-mm-Boost
    Y luego está este otro kit que sustituye el tapón lado transmisión y ya está (luego hay que re-aparaguar la rueda supongo)
    https://r2-bike.com/HOPE-Conversion-Kit-FW-Hub-Pro-2-Pro-2-Evo-Pro-4-to-Boost-Axle15-x-110-mm
    ¿cuál debo elegir?
  2. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Yo consultaría directamente con Hope, te dejo la web, mándales un correo, seguro que te responden y te saben ayudar:
    https://www.hopetech.com/products/hubs/accessories/axle-conversion-kit/
    No creo que tengas que re-aparaguar ninguna rueda, suelen hacer estos kits de conversión contemplando estas cosas.
    Si además es solo la rueda delantera la que quieres convertir, será mucho mas sencillo aún ya que ambos tapones son iguales.
    Yo hice lo mismo con unas dt-swiss y es super sencillo, en cuanto sabes cual comprar, claro... :)
  3. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Pues tienes que comprobar si la horquilla Sid Ultimate donde vas a montar la rueda lleva el sistema Torque Caps en las punteras. Imagino que si, ya que es modelo nuevo, pero desconozco si a lo mejor hay versiones con ó sin Torque, para que sea compatible con todas las ruedas.
    Las Torque Caps son una especie de "arandelas" que dan una mayor superficie de apoyo en el punto de contacto entre la puntera de la horquilla y el buje... o algo asi creo :p.
    En las especificaciones de la horquilla deberia ponerlo.
  4. jaumetal
    5 Ago 2006
    exacto,según parece desde el 2017 todas las horquillas Rock Shock llevan el sistema este del Torque Caps que según he entendido es un apoyo más grande de 31mm,pero que es compatible con el sistema standar que ahora no sé lo que midirá.
    Así que compraré el kit ese de la 2 piezas para sustituir los 2 tapones para que apoye mejor,aunque el otro también me serviria.
    Gracias a los dos por la ayuda.
