Ayuda con dirección de 1 " para De Rosa mod. Vega
Tema en 'Material' iniciado por JR-Pillarno, 4 Jul 2012.
  1. JR-Pillarno
    JR-Pillarno Miembro activo
    28 Jul 2009
    La Torre - S. Ciprián
    Tengo averiado el eje de dirección que viene con dos rodamientos Shimano montados en oposición, incrustados en el cuadro y con pistas a 45 º.
    Como Shimano no los fabrica, tengo dificultades para encontrar otros.
    El tubo de la horquilla tiene abajo mide de diametro 26,4 mm y arriba 25,4 mm.
    Lleva una dirección normal integrada en el cuadro de 42 mm de diametro.
    Es para este cuadro :
    Algo parecido a esta
    Alguien me puede decir quien fabrica esas direcciones Shimano y donde comprarlas??
    Quien es el importador de De Rosa...si lo hay para dirijirme a él??
    Última edición: 11 Jul 2012
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Por la datos que das el cuadro lleva una direccion integrada de 1 pulgada, shimano no ha fabricado direciones integradas, en 1" tienes la CaneCreek 40.IS38 , igual tienes la posibilad de conseguir los rodaminetos sueltos.
    EN las direcciones integradas de 1 1/8" hay dos medidas de rodamiento 36x45 (tipo canecreek) y 45x45 (tipo Campy) en las de 1 pulgada no se decirte si han existido estos dos estandares. Hasta aqui te puedo ayudar haber si alguien que controle el mas el tema te puede decir algo mas, consulta en alguna tienda
  3. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Gracias. Tengo los rodamientos en la tienda y cuendo pueda pondré fotos y las medidas exactas de dichos rodamientos.
    No es de cazoletas, el rodamiento va puesto en el cuadro segun indica la foto
  4. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Espero alguna ayudita para seguir disfrutando de mi de Rosa.
    Vamos....
  5. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    ¿Nadie sabe de direcciones con cazoleta propia de una normal de 1 1/8" y tubo de horquilla de 1 "?
  6. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Se trata de saber donde puedo comprar uno o dos rodamientos de 41,7 mm de diámetro exterior y de 27,2 mm de diámetro interior con rebaje a 45º en este. Además tiene 8,5 mm de espesor.
    Estas son las medidas....el caso es saber donde encontrarlo o la equivalencia con suministradores habituales de direcciones : Cane Creek, Ritchey, Kris King, etc.
    Echarme una mano, que la solución de comprar otra horquilla es carísima.
  7. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Una ayudita.....
  8. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Investigando me enteré que el cuadro De Rosa modelo Vega en aluminio, tiene además del eje pedalier con rosca italiana, la pipa de dirección es de medidas italianas.
    Cuanta más exclusividad, más problemas para adquirir repuestos.
    No se si actualmente siguen fabricando con este standard italiano. Si lo hacen, encontraré un juego de dirección nuevo.
    Os pongo una imagen de los standares de pipa de direccion Cane Creek y la pipa italiana.
    Solo necesito saber donde comprar la dichosa dirección.
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Consulta a canecreek si el modelo 40.IS38 es compatible con tu cuadro
  10. ker_kong
    ker_kong Miembro Reconocido
    31 Oct 2007
    Madrid / Torrelavega / Malaga
    buenas, si solo tienes cascado el rodamiento... ve a una ferreteria industrial y lo compras alli (tanto si es sellado como si tienen las bolitas solas engarzadas)
    si no mira en ebay..
  11. rcga32
    rcga32 Miembro activo
    6 May 2011
    San Juan, Puerto Rico
    Deberias tambien cambiar el titulo del hilo. Shimano NO hace direcciones integradas. Es una pelea que han tenido con Cane Creek por mucho tiempo.
    En cuanto a la medida italiana, en la direccion no tiene que ver ya que esta es integrada.
    Busca en google o ebay:
    1 " threadless headset
    1" integrated headset
    1" semi integrated headset
    Puedes hacer la busqueda reemplazandl las comillas " por la palabra "inch"
    Suerte
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    En las direcciones de 1 1/8 hay dos medidas de rodamiemto (36x45 y 45x45) no se si en las de 1" también
  13. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Gracias por tu aportación.
    Pongo dirección Shimano porque es la que se fatidió. Claro que ya no fabrica y hay que buscar una equivalente.
    De ahí mi ansia en encontrar una tienda o un proveedor de De Rosa.
    Miraré en ebay...
  14. rcga32
    6 May 2011
    Eso esta raro. Segun tengo entendido, Shimano nunca ha hecho direcciones internas ni integradas. De hecho, cuando los equipos auspiciados por Shimano necesitaban direcciones "threadless" tomaban direcciones regulares y usaban un dremel para limar las roscas de la tuerca superior.
    Lo que me sospecho que tenias era solamente el rodamiento (bearing) Shimano insertado en el cuadro ya que, como te dije Shimano no fabrica esas direcciones completas. Ahhhh!!!! A menos que haya sido una marca PRO que es de Shimano. Ellos SI hacen direcciones integradas y , al ser parte de Shimano es posible que tenga etiquetado algo como tal.
    De todas maneras como comento otro forero, hay varias medidas de angulo. La 36/45 es el estandar Cane Creek, la 45/45 es la estandar Campagnolo. Tambien existen las semi integradas y las internas. Creo recordar que En la pagina de ChrisKing hay una burna explicacion de los distintos tipos de direcciones.
  15. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    ¿Alguién puede aportar algo más???
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Lo raro es que use rodamientos de 1 1/8 y la horquilla de 1", la horquilla es tambien De Rosa?
  17. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Si, es de Rosa.
    Te pongo unas fotos.
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Ponte en contacto con De Rosa a ver si te lo pueden solucionar; derosa@derosa.it
  19. JR-Pillarno
    28 Jul 2009
    Enviado correo a De Rosa.
    Veremos si hay suerte.
    Gracias Ritxis.
    La solución al problema que me plantea este repuesto obsoleto es :
    Comprar una horquilla nueva de 1 1/8 " (Hay varios modelos y precios) y poner una dirección con diámetro exterior de 41,8 mm.
    Pero la bici cambia de estética. Ya no es lo mismo. Pierde encanto.
    Agotaré todas las posibilidades antes de tomar esta decisión.
    Horquilla PRO Carb/Alum integ 1-1/8"
    WCS Logic Zero 1-1/8" (41,80 mm)
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Si tienes que pillar otra horquilla puedes mandarla pintar
