Ayuda con dirección para una Specialized Enduro del 2010
Tema en 'Mecánica' iniciado por trestrek, 31 May 2018.
  1. trestrek
    trestrek Miembro Reconocido
    23 Dic 2007
    tengo un cuadro de una Specialized Enduro pro carbon del 2010 que compre suelto para montarlo , estoy valorando como montarlo
    Estoy mirando las piezas de la dirección que tengo y en la parte inferior me falta alguna pieza
    En la parte inferior tengo los rodamientos y la pista de dirección, pero falta algo , o la dirección no le corresponde con lo que me dieron en su día . Aunque el rodamiento es de 52mm si lo meto dentro del cuadro .
    Mi pregunta es . Que lleva dirección semi integrada ?
    Creo que tiene que ser is52 pero con labio para que haga tope en el cuadro y no se meta dentro el rodamiento.
    Porque la parte inferior da 52 mm , no puede ser integrada, no ?
    Alguien que me ilumine
  2. trestrek
    23 Dic 2007
  3. jume71
    jume71 Miembro activo
    26 Jun 2010
  4. trestrek
    23 Dic 2007
    Muchas gracias
    Creo que es integrada , el IS52 pero los rodamientos que tengo , entran tanto en el cuadro que no tocan la pista de dirección
  5. jume71
    26 Jun 2010
    Midelos con un calibrador
    Enviado desde mi ZTE Blade S6 Flex mediante Tapatalk
  6. trestrek
    23 Dic 2007
    F1113B87-57D4-47F7-9E5F-1C27F21D8917.jpeg 24CA8B11-78C2-48E0-8A08-D1E6932A8B9E.jpeg
    Lo acabo de mirar mejor y creo que ya se lo que falta
    Ahora cuelgo las 2 fotos . Creo que los rodamientos que tengo están bien , la dirección tiene que ser la is52
    En la primera foto se ve la zona en la que asientan los rodamientos
    Y en la segunda , los rodamientos ya colocados
    Lo que pasa es que los rodamientos quedan un 1cm + - por dentro del cuadro , por lo que una pista normal no hace contacto con los rodamientos
    Estoy seguro que lo que falta es una pista de dirección con altura
    Yo tengo otra Specialized Enduro del 2009 y esta tiene dirección externa pero la horquilla talas ya tiene una pista de dirección con una altura de un cm + -
    Tiene que ser esto
  7. jume71
    26 Jun 2010
    Te falta la dirección,por eso se meten 1cm hacia dentro los rodamientos. Además es imposible que asienten bien.
    Viendo las fotos creo que es semi,yo lo preguntaría aquí haber si te pueden ayudar:
    https://www.specialized.com/es/es/contact-us
  8. trestrek
    23 Dic 2007
    Lo preguntaré
  9. trestrek
    23 Dic 2007
    Ya está . Les he llamado
    Los rodamientos van directamente al cuadro
    Tengo 2 opciones
    Una arandela interior que baja los rodamientos hasta hacer contacto con una pista normal
    O una pista de dirección con altura que entra dentro del cuadro hasta hacer contacto con los rodamientos
  10. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Yo pondria la segunda opcion. Eso si, te tienes que asegurar que sea con los grados correctos para que asiente bien el rodamiento.
    En tu caso si los datos son correctos seria 45°.
    Tal vez te interese comprar una direccion completa compatible y ya tienes la pista que va en la horquilla y que entra hasta el rodamiento.
  11. trestrek
    23 Dic 2007
    387DFF4F-2DF5-462D-B7E0-B7B95941FE80.jpeg 633C5EB6-636A-4339-AB3E-A1B610815AA2.jpeg A8BD59B9-11ED-4B9F-83B6-859242798A98.jpeg
    Pues al final he pasado por un distribuidor Specialized y he comprado y colocado una cazoleta Specialized reductora de 1/5 a 1.1/8 y así puedo usar una fox talas 36 que tengo de tubo recto
    Y con tiempo miraré alguna dirección tapered, pero por lo menos ahora ya podré montar una horquilla y terminar el proyecto
    Porque por la mañana he llamado a Specialized España y me daban las 2 opciones, la de la pista de dirección y las arandelas
    Pero en la tienda Specialized les sonaba a chino
    Al ver que tenía la opción de colocar la cazoleta reductora ya mismo , por ahora no me lío más
  12. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Ahhh, ya me parecia....al ver la pista que habias montado para tubos de 1 1/8" he pensado que te habias equivocado. Muchas veces lo mas directo es preguntar o mirar donde tienen la info.
    Salu2.
