AYUDA CON EL DESVIADOR
Discussion in 'Mecánica' started by ivannano, Dec 26, 2010.
  1. ivannano
    ivannano Miembro
    Hola a todos, tengo una duda a ver quien me puede ayudar. ¿Que tipo de desviador y donde lo colocariais en este cuadro.
    No se si colocarlo en el tubo vertical o en el eje de pedelair. A ver quien me puede ayudar, gracias.
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    en el eje no creo qe funcione bien por los los desviadores del eje tienen un tornillos qe los sujeta al cuadro,creo qe el qe mejor seria seria el del tiro superior en el tubo vertical ya qe tiene la salida del cable.
  3. erard
    erard Miembro Reconocido
    de abrazadera baja (asi te aseguras que tienes suficiente trozo de tubo para colocarlo) y tiro superior o de los dual te sirve
  4. ivannano
    ivannano Miembro
    y no creeis ¿que al moverse el tubo vertical por la suspensión, afectará al cambio?, yo tambien creo que la mejor opción es esa pero tengo dudas, de que no afecte el movimiento al cambio.
  5. erard
    el tubo vertical es un conjunto entero no te varia la distancia ,siempre sera la misma del desviador a los platos.
  6. ivannano
    ivannano Miembro
    Gracias erard, he pedido uno de abrazadera alta, ya que tengo uno de abrazadera baja y no me vale. Espero no equivocarme y que funciones bien el cambio.
  7. ostramora
    ostramora Miembro
    Un e-type
  8. ivannano
    ivannano Miembro
    Sí ostramora, pero no tengo donde fijarlo al cuadro por eso de mi pregunta. Mi duda es que el hecho de que el tupo vertical formará parte de la suspensión, el movimiento de esta, no afectara a buen funcionamiento del desviador.
  9. JPglacier
    JPglacier Miembro
    Sabadell, Spain
  10. rocksprings
    rocksprings Miembro
    Colloto
  11. ostramora
    ostramora Miembro
    Los e-Type van sujetos a la cazoleta, como bien dice roksprings, también lleva un tornillito que va al cuadro pero se puede prescindir de él.
  12. ostramora
    ostramora Miembro
    Ta adjunto una foto donde se aprecia que no va sujeto al cuadro.
  13. ivannano
    ivannano Miembro
    Gracias a todos por vuestras respuestas, me habeis ayudado mucho. Al final he pedido uno de abrazadera alta y probaré, sigo pensando que los que van anclados al eje de pedalier, si no le colocas el tornillo de fijación, a la larga pueden dar algun problema. ya os contaré cuando lo monte.
  14. pepotribute
    pepotribute Novato
    hola se q deveria presentarme antes pero no tengo mucho tiempo libre asi q no lo he hecho lo siento en cuanto pueda lo hago
    bien yo trabajo en un taller d preparacion d suspensiones d bicicletas y motos, bien si nos fijamos en la imagen dl colega vemos q el tubo q vertical dond en teoria se anclaja el desviador forma parte dl basculante completo mientras los ejes dl basculante estan por encima d la caja dl pedalier, si imaginamos el movimiento dl basculante con el desviador puesto en el tubo vertical nos damos cuenta q si vamos en el piño mas pequeño y el plato grande con la suspension comprimida seguramente la parte inferior dl desviador empuje la cadena hacia arriba con lo q supondria un salto d esta afectando a la duracion d la cadena y d los platos
    por ese motivo pienso q elegir un desviador tipo-e, o mas conocido como con anclaje en caja d pedalier, seria la mejor opcion
    salu2 y pedales
  15. xxtexo
    xxtexo Novato
    Pues es 1 minuto y suerte con el desviador.
  16. ivannano
    ivannano Miembro
    Yo tambien pensé, en eso pepotribute, pero no crees que al no tener donde fijarlo al cuadro con el uso, se puede girar con el uso, y tambien puede traer otras complicaciones. Yo creo que los dos sistemas tienen algún problema, y que es cuestion de probar, ¿no creeis? la experiencia es la madre de la ciencia, y si veo que con el de abrazadera alta, tengo problemas, compraré el tipo-e, y a volver a probar.
  17. pepotribute
    pepotribute Novato
    es verdad ivannano, yo personalmente en mi rookie llevo el tornillito q deciamos para q no s mueva y realmente no se si s moveria o no el desviador, solo era una opinion xq estando d ruta el problema d si s mueve el desviador con una llave d pedalier lo solucionamos enseguida, por el contrario si rompemos la cadena o alguna otra parte d la transmision por culpa dl desgaste es mas ****** repararlo en plena montaña
    pero d todos modos lo q nosotros exponemos son solo nuestras opiniones y tambien tienes razon q mejor probar a ver q ocurre
    q vaya bien con el invento
    salu2 y pedales
  18. JPglacier
    JPglacier Miembro
    Sabadell, Spain
    He estado mirando un poco y estoy viendo que varias bicis monopivote van de esta manera, con el desviador en el vasculante, seguramente con la poca distancia con el punto de giro apenas debe afectar, de hecho mi bici esta montado asi y ningun problema
