Ayuda con el disco hidráulico
Tema en 'Dual/Dirt/Street' iniciado por DirtJumperSalamanca, 27 Dic 2014.
  1. DirtJumperSalamanca
    DirtJumperSalamanca Novato
    23 Nov 2014
    Hola, soy un Dirt jumper salmantino. Y es que en los últimos días mi freno de disco trasero roza. Parece hacer un ligero movimiento ondulado, sin embargo el disco esta recto. Además me parece que se ha impregnado de 3 en 1 un poco y por eso suena( dadme mas posibilidades de ese sonido y por favor si se puede y como repararlo ). Es un shimano deore
  2. RafaSepulveda
    RafaSepulveda Miembro
    15 Sep 2013
    Córdoba
    Buenas, por lo que veo eres nuevo en el foro, bienvenido! Vamos por partes, el 3 en 1 supongo que lo utilizarias para engrasar la cadena, de ser asi, te recomiendo que no utilices el 3 en 1 en ninguna parte de la bici, para cada parte hay un tipo de lubricante (para la cadena esta el aceite de teflon) que es lo que se debe utilizar, en el caso de que se te haya impregnado el disco de aceite, lo notarias enseguida puesto que hace un ruido tremendo al frenar, como si frenases un tren, directamente cambia las pastillas de freno y limpia bien el disco con alcohol isopropilico, el de las heridas sirve tambien, pero si dices que te roza, supongo que sera sin tocar la maneta del freno, puede que tengas que ajustar la pinza del freno respecto al disco para que quede bien centrado, para eso, saca las pastillas, pasales una lija que nunca viene mal, mete los pistones del freno hacia adentro ayudandote de un destornillador o algo para hacer palanca y vuelve a montar todo, tambien existe la posibilidad de que el disco tenga un pequeño alabeo y suene solo en algunas partes del disco, en tal caso lo suyo es sustituir el disco por otro nuevo, no son caros, 10€ los shimano
  3. alvaro294
    alvaro294 Miembro activo
    23 Oct 2010
    Asegurate de que no te pierde aceite ningun piston .. quiza no sea 3 en 1
    sino un piston ladeado que encima te resuda aceite y mancha el disco
