Ayuda con el nuevo sensor inalambrico de cadencia garmin
Tema en 'Mecánica' iniciado por ACANTORIUS, 20 Ago 2014.
  1. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Saludos, acabo de comprar el nuevo sensor de cadencia de garmin 010-12102-00, es el inalambrico que no necesita imanes. Se supone que al ponerlo en la biela y empezar a dar vueltas el led debe funcionar durante 5 segundos para indicar que está marcando, pero este no lo hace y claro no es detectado por el receptor. Como este no tiene botón de reset le he sacado la pila y he esperado 30 segundos (como pone las instrucciones para el cambio) y la he vuelto a colocar y en este caso si luce el led tal como debe hacerlo, primero verde-rojo y finalmente solo verde, con lo que la pila no es pues si estuviera gastada debería terminar luciendo en rojo. Antes de devolverlo ¿alguien lo tiene y me puede ayudar por si estoy haciendo algo mal?. Gracias.
  2. Juanhr
    Juanhr Miembro Reconocido
    31 Jul 2013
    Que garmin tienes??
    Por otro lado, cuando luce, le das en el garmin a buscar sensores??
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    tienes que activarlo en el garmin para poder detectarlo.
  4. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Saludos, gracias por las respuetas, tengo el forerunner 305 que tiene el ant+, por lo que es compatible. Le doy a detectar pero nada, pero es logico que no lo detecte porque el sensor no da señal de estar funcionando que es el flash verde del led durante 5 segundos al mover las bielas a mas de 2 revoluciones, por mucho que las giro no luce el led.
  5. Juanhr
    31 Jul 2013
    Estará mal el sensor, que te lo cambien
  6. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Yo creo que si, que está mal, pero por si acaso hay algo que se me escapa y no estoy haciendo bien
