ayuda con el pedalier
Tema en 'Mecánica' iniciado por zipy, 6 Feb 2014.
  1. zipy
    zipy Miembro
    11 Nov 2013
    Hola, antes de decidirme a desmontar mi pedalier howotek II queria saber dos cosas a ser posible:
    - que llave para las cazoletas necesitaria ( se venden en decarton? )
    - hay que volver a ajustar los desviadores una vez puesto de nuevo el pedalier y las vielas???
    PD: las cazoletas tienen, si no conte mal, 16 muescas
  2. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
    Última edición: 6 Feb 2014
  3. coco49
    coco49 Miembro
    7 Ago 2011
    Tendrás que ajustar la biela izquierda para que no tenga holgura.
    Tanto cambio como desviador no hay que tocar nada
  4. Tino.
    Tino. Miembro activo
    6 Abr 2012
    SI que hay que revisar el desviador de los platos, casi siempre queda ajustado, pero no siempre es así. Comprueba que funcione correctamente y si esta bien no lo toques, sino te tocara ajustarlo.
  5. uei065
    26 Abr 2010
    Si tras el mantenimiento, el desviador no funciona correctamente, lo mas probable sería que no hubiese montado bien las cazoletas y/o las bielas, y lo que tendría que revisar es dicho montaje para que quede bien (hay que atacar a la causa, no al síntoma).
    Aunque es cierto que no está de más revisar que el desviador funciona bien.
  6. zipy
    zipy Miembro
    11 Nov 2013
    Coco49, lo de ajustar la biela porque tienee holgura ( me imagino que te refieres a que la biela no quede correctamente pegada a la cazoleta ), se solucionaria apretando la pieza de plastico que tiene en el lateral?
  7. tonikii
    tonikii Miembro
    12 Nov 2010
    Si que se soluciona asi, pero ojo esa pieza se aprieta con la mano y poco. Antes de esto asegurate de que la biela de los platos ha entrado correctamente, puedes dar unos golpecitos con un martillo de nylon o si el martillo es de hierro pon entre medias un taco de madera o algo asi.
  8. zipy
    zipy Miembro
    11 Nov 2013
    Ok muchas gracias a todos, otra cosilla de la que me acabo de acordar , como se puede quitar la holgura a la direccion, esque un amigo le hizo el mantenimiento a la suya y le cogio holgura y yo no se solucionarle el problema porque nunca le e hecho yo el mantenimiento a la mia.
  9. coco49
    coco49 Miembro
    7 Ago 2011
    El compañero lo a contestado perfectamente
  10. uei065
    26 Abr 2010
    Depende de donde esté el origen de la holgura. Por lo que explicas de que el problema le ha surgido tras un mantenimiento, diría que lo que ocurre es que no ha ajustado correctamente el montaje.
    El proceso sería:
    - Aflojar ligeramente los tornillos que aprietan la potencia sobre el tubo de la horquilla, lo justo para que se pueda girar la potencia haciendo fuerza con la mano.
    - Vas apretando la araña (con el tornillo de la tapa superior) hasta que notes que esa holgura ha desaparecido, y que la horquilla gira sin dificultad.
    - Aprietas de nuevo los dos tornillos de la potencia.
    Yo lo que suelo hacer es: apretar la araña hasta que noto que empieza a girar algo dura, y en ese momento, la aflojo media vuelta, y aprieto la potencia.
    Después, si al ir sobre la bici noto que todavía tiene algo de holgura, paro y aprieto a la araña un cuarto de vuelta, hasta que noto que la holgura ha desaparecido y al mismo tiempo la dirección no va dura.
  11. zipy
    zipy Miembro
    11 Nov 2013
    Entonces la solucion es apretar la araña, cogiendole el punto justo entre que la direccion vaya suave y no haya holgura?????
  12. coco49
    coco49 Miembro
    7 Ago 2011
    Exactamente,pero con los tornillos de la potencia aflojados,cuando hayas eliminado la holgura,entonces aprietas los tornillos de la potencia
  13. zipy
    zipy Miembro
    11 Nov 2013
    Ok gracias a todos por las respuestas.
