Ayuda con el talle correcto GT Avalanche
Discussion in 'General' started by Deidry, Dec 16, 2015.
  1. Deidry
    Deidry Novato
    Hola chicos, soy nueva, hace muchos años solía andar mucho en bici y lo dejé cuando me la robaron. Ahora quiero retomar aprovechando los hermosos paisajes y ponerme nuevamente en forma. Me decanté por una GT Avalanche que está más o menos en mi presupuesto y en lo que quiero pero tengo una duda con la talle correcta. Ya que me es imposible ir hasta donde las venden (unos 2000 Kms o más) pensé que me podrían ayudar un poco.
    Mido 1.80m y la altura hasta la entrepierna son 94 cms. Qué talle debería usar? M o L ?
    Les agradezco su ayuda con esto. Ya luego les paso fotos de mis salidas con la nueva bici.
  2. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    La L.
    La M te quedará muy corta de tubo de sillín.
  3. mumbru
    mumbru Miembro Reconocido
    Aqui tienes la geometria de la bici. y el tallege que te corresponde.
    Pero como te dice emeri tu talla seria la L
  4. Deidry
    Deidry Novato
    Bueno, muchas gracias por su ayuda, entonces a por la L y a ejercitarme!!!
  5. MAVERIK2
    MAVERIK2 Miembro Reconocido
    Banyoles
    Perdona que discrepe.
    Yo tengo una GT zaskar PRO CARBON 2014
    mido 1.79 y tengo una M
    Me hicieron un estudio biomecanico te paso las medidas
    Desconozco si la Zaskar y la Avalanche tienen misma geometria
    • aaa.pdf
      File size:
      247.6 KB
      19
  6. Deidry
    Deidry Novato
    Pero el punto a discutir sería el largo de las piernas, las mías miden 94 cms... Porque te aseguro, no importa que un chico tenga la misma estatura que yo, siempre se nota que mis piernas son mucho más largas.
  7. ManuelSi
    ManuelSi Miembro
    1,73 y llevaba la M, buena bici y muy resistente.
  8. pinueve
    pinueve Miembro Reconocido
    Yo tengo una mido 1.80 y llevó L. Me va como un guante
  9. Crossbow
    Crossbow Miembro Reconocido
    Hay que mirar las geometrías de cada cuadro. Es probable que la Zascar no tenga las mismas que la Avalanche
  10. Deidry
    Deidry Novato
    Bueno. Mis posibilidades se ampliaron. Resulta que el vendedor decidió aumentar el precio, así que decidí comprarla con otro vendedor. Y ahora sí que necesitaré su ayuda.
    Ahora tengo entre las opciones una GT Karakoram (rodado 29), una Scott Aspect 740 (rod 27.5) y la GT Avalanche, ah y una GT Agressor Rod 27.5 .
    En rodado 26 hay una raleigh 7.0 full Deore que se ve muy linda también.
    Pero bueno, creo que debería buscar la que tiene mejor cuadro y luego irle mejorando las piezas que se vayan gastando y a medida que les vaya exigiendo más.
    Con base en eso, cuál me recomendarían?
  11. Crossbow
    La que monte mejor horquilla, que seguro que también es la mejor de las que barajas
  12. PauL_ito
    PauL_ito Miembro activo
    Voto la scott
  13. Deidry
    Deidry Novato
    Bueno, en cuanto la Scott debo decir que me encanta, mi pareja tiene una y la adora, debo decir que es muy buena y siendo que tiene una en talle L que va muy acorde conmigo creo que me decantaré por esa.
    Estas son las características:
    SCOTT
    Cuadro: Aspect 700 series - Aluminio 6061
    Horquilla: Suntour XCM-HLO 27.5" con bloqueo y regulación de dureza.
    Descarrilador trasero: Shimano Alivio 2015 RD-M4000 27 Speed
    Descarrilador delantero: Shimano FD-M370 / 34.9mm
    Cambiadores: Shimano SL-M370-9R - R-fire plus
    Palanca de freno: Shimano BL-M355
    Frenos: Shimano BR-M355 Hydr. Disc
    160F/160Rmm SM-RT20 CL Rotor
    Platos: Shimano FC-M391 44x32x22
    Conjunto de Aros: Shimano BB-UN 26 - Cartridge Type
    Manubrio: Syncros M3.0 680mm, black, 31,8mm 12mm rise 9°
    H'stem: Syncros M3.0 HL-D507A
    Seatpost: Syncros M3.0, 31.6mm
    Seat: Aspect VL1423
    Cadena:KMC X9
    Cassette: Shimano CS-HG200-9 11-34 T
    LLantas: Syncros X-37 Disc 32H, black
    Cubiertas: Kenda Slant 6 27.5 × 2.1 / 30TPI
    Peso:14.00kg
    CANNONDALE (Rodado 29)
    Frame: Trail, double-butted 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8” head tube
    Fork: SR Suntour XCT-100-29, 100mm, coil spring, 1-1/8", 29"/27.5"
    Rear Shock: N/A
    Rims: Alex DC 5.0, double wall, 32-hole
    Hubs: Cannondale C4 Disc
    Spokes: Stainless Steel, 15g Black
    Tires: WTB NineLine, 29/27.5x2.0"
    Pedals: Cannondale Platform
    Crank: Shimano M171, 42/34/24
    Crank Option: N/A
    Bottom Bracket: Tange LN 3912, square taper
    Chain: KMC Z51, 8-speed
    Rear Cogs: SunRace, 11-34, 8-speed
    Front Derailleur: Shimano M190, 31.8 clamp
    Rear Derailleur: Shimano Acera
    Shifters: Shimano M310 Rapidfire Plus
    Handlebar: Cannondale C4, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
    Grips: Cannondale Dual-Density
    Stem: Cannondale C4, 31.8, 7 deg.
    Headset: Tange Zstep
    Brakes: Promax Decipher hydraulic disc, 180/160mm
    Brake Levers: Promax Decipher Hydraulic Disc
    Saddle: Cannondale Stage 3
    Seatpost: Cannondale C4, 6061 alloy, 27.2
  14. Andreçao
    Yo mido 1,77 con 82 de entrepierna y levo una M.
    La gracia es que 177 - 82 = 95
    Si tú mides 1,80 con 94 de entrepierna me sale 180 - 94 = 86
    Tu torso es 9 cm más corto que el mío.
    Yo llevo una talla M (18" realmente) y voy bien.
    Tú con un torso 9 cm más corto te vas a comprar una bicicleta 2-3 cm más larga.
    No lo tengo yo muy claro esto ¿eh?
  15. Chencho71
    Chencho71 Miembro Reconocido
    por el sureste
    Yo mido 1'86 con 92 de entrepierna y la tija la llevo casi al máximo en una L 19'5".
    Es que 94 de pierna es mucha pierna ehhh.
  16. Deidry
    Deidry Novato
    Jajaja sí, lo se, es la historia de mi vida... Ni consigo pantalones de mi talle que me lleguen más abajo de los tobillos.
    Con respecto a lo que dice Andreçao, tengo entendido que el talle de las bicis se saca de la longitud de la entrepierna y no de la diferencia entre esa medida y la altura. Si fuese así terminaré comprando una bici muy chica y mis piernas no se estirarán correctamente
  17. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    Si la bici no lleva potencia cortísima la puedes acortar. Por ejemplo la scott aspect trae potencia de 90. El tubo horizontal mide 61cm si se te hace larga la bici puedes poner una potencia de 85, 80 o incluso 70.
  18. Andreçao
    Me alegro de que tengas las cosas tan claras.
    Pero eso era hace mucho tiempo, cuando las bicicletas que no eran un medio laboral se usaban exclusivamente para competición en carretera y/o pista.
    Hace un par de décadas o poco más se estimó más oportuna la medida denominada "Longitud del tubo superior" (ETTL en Inglés), pues era más apropiada en bicicletas modernas, y más teniendo en cuenta la tendencia a crear cuadros con sloping.
    De un tiempo a esta parte las medidas que se consideran más adecuadas para determinar si una bicicleta es de tu talla, por que no dependen del ángulo del tubo del sillín como la anterior, son las denominadas Reach y Stack, que todos los fabricantes serios ofrecen en sus tablas de geometrías.
    Sin embargo, por tradición más que por otra cosa, la talla se sigue dando según la medida (real o ficticia) del tubo del sillín.
    Simplemente te di unos datos porque yo, personalmente, prefiero razonar las cosas por mi cuenta en base a fundamentos lógicos antes que limitarme a guiarme "por lo que tengo entendido".
    De regalo te voy a dar dos pistas:
    La tija (poste) permite un ajuste infinitesimal. La potencia no. Así que, puestos a ajustar... Además existen tijas de 40 centímetros y más.
    En teoría existen tantas tallas como personas. Si los fabricantes, en la práctica, se limitan a fabricar 4 o 5 tallas se puede deber a causas de reducción de costes de producción o por simple estadística O ambos. A lo mejor tú no entras en sus cálculos estadísticos. Tal vez por lo mismo que no encuentras pantalones de tu talla que te lleguen más abajo de los tobillos.
    Ahora tienes dos opciones:
    Tomar la pastilla azul, con lo que mañana te despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer.
    O tomar la pastilla roja...
