Ayuda con elección de dirección en cuadro carbono del chino :D
Tema en 'General' iniciado por xjavasx, 17 Jun 2010.
  1. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    Hola, acabo de recibir mi cuadro del chino, resulta que pone que usa una dirección de 1 1/8 así que mi anterior dirección (de una rockrider) no me vale :(
    (me he dado cuenta ahora cuando he ido a montarla.)
    la cosa es, me valdría la horquilla que tengo ahora (que estaba montada en la bici) para este cuadro? o también tendría que dejarme más euros en una horquilla nueva?
    saludos y gracias a todos :D
  2. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    pone que es semi integrada...
  3. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    nadie?
  4. babbasabatti
    babbasabatti Miembro
    7 Abr 2010
    Lucena
    Lo siento, yo no puedo ayudarte, pero si es posible me gustaria saber en que pagina lo has pillado.
    Gracias y suerte con tu duda ;)
  5. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    uppp por ebay lo he comprado.
  6. Stojakovic
    Stojakovic Novato
    13 Ene 2010
    Si la dirección de tu antiguo cuadro es de 1 o 1/4 está claro que para el cuadro nuevo no te sirve y la horquilla obviamente tampoco, ya que el tubo es del mismo diámetro que la dirección. Tendrías que cambiar de dirección y horquilla.
  7. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    y con una dirección de 1/5 a 1/8?
  8. Stojakovic
    Stojakovic Novato
    13 Ene 2010
    Desconozco el diámetro de la medida 1/5, pero ten en cuenta que superior a 2,85 cm que es un tubo de dirección de 1/8 no podrás meter nada (el tubo de la horquilla siempre será mayor que el tamaño del tubo de la dirección).
  9. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
  10. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    espera, la orquilla es una manitou axel y la dirección vieja es una fsa
    cómo sé si mi horquilla es una 1 1/8?
  11. Stojakovic
    Stojakovic Novato
    13 Ene 2010
    Según pone la descripción, tamaño 1/8. Una horquilla 1/5 no entraría.
  12. Stojakovic
    Stojakovic Novato
    13 Ene 2010
    Tendrás que coger un calibre y medir el cuello de la horquilla por el exterior. Si marca 2,54 de diámetro exterior, es una dirección de 1", 2,85cm es de 1-1/8 y 3,175cm es de 1-1/4".
  13. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    entonces creo que es de 1-1/8
    y qué dirección llevaría?
    porque la dirección de la rockrider que tengo es como esta:
    y si la meto en el nuevo cuadro, sobra por todos lados
  14. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    en la de carbono el tubo de dirección es anchísimo !! es normal? será porque hay que ponerle una dirección semiintegrada y la fsa que tengo es solo integrada??
  15. babbasabatti
    7 Abr 2010
    Lucena
    Gracias por aclararme la duda!!!
  16. noxed
    noxed Rompe Cuadros
    13 Jun 2009
    En una trialera
    ves a una tieda y pillate una forka y una direccion estandar de 1 1/8 cane creek
  17. rublazar
    rublazar Master & Commander
    26 Ago 2008
    En el medio de una senda
    Vamos a ver, el diámetro del tubo de dirección de tu actual RR es 1 1/8, pero la dirección no es semi-integrada, por eso no te sirve. Deberás comprar una dirección semi-integrada, de este estilo http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39377 , y en cuanto a la horquilla, la tuya actual te sirve perfectamente, excepto en el caso de que el tubo de la horquilla se hubiese cortado tanto que no sobresaliera del tubo de dirección. Aunque viendo la foto, con esos espaciadores dorados que llevas, imagino que no será el caso y te servirá perfectamente.
    Vete a una tienda, que te monten la dirección semi-integrada en el cuadro y la horquilla. Déjate de inventos de montarla tú mismo, se necesitan herramientas especiales que no creo que tengas.
  18. Fabio Pedaleo
    Fabio Pedaleo Miembro
    13 Nov 2009
    La campiña sevillana
    Así es, lo único que cambia es el sistema de la dirección, de a-head (la de tu RR) pasa a semi-integrada(de tu chinita). Las dos son de 1 1/8" de diametro. En cuanto a la pita la ves tan ancha por que los rodamientos de ese tipo de dirección van "dentro del cuadro"
    Resumiendo, sólo tienes que comprar una direccion semi-integrada de 1 1/8".
  19. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
    ok, gracias a todos, ya me quedo más tranquilo !!!
  20. xjavasx
    xjavasx Novato
    13 May 2010
