AYUDA CON FRENO SHIMANO XT DELANTERO
Discussion in 'Mecánica' started by dyc.cola73, Oct 14, 2011.
  1. dyc.cola73
    dyc.cola73 Miembro Reconocido
    Tierra del Oro Verde
    Hola compañeros, he comprado unos frenos de discos hidraulicos shimano XT y centro bien la rueda y va bien, pero al frenar, los bombines se quedan fuera, osea, que no vuelven a su lugar, la pastilla esta muy gastada, sera eso por lo que los bombines no vuelven a su lugar?
  2. ssanchis
    ssanchis Miembro Reconocido
    quita las pastillas y discos y echale una gotita de aceite en los pistones e intenta que retrocedan con unos desmontables de una cubierta que al ser de plastico no dañaras los pistones,sacalos un poco y luego para adentro varias veces y si tienen un poco de polvo lo eliminaras posiblemente ese sea el problema ten cuidado de no sacar mucho los pistones si no saldran y tendras que poner aceite a todo el circuito para rellenarlo
  3. dyc.cola73
    gracias compañero, pero que aceite le echo, aceite de teflon, o aceite normal de oliva
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    tendras que cambiar las pastillas y el muelle de la spastillas.
  5. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    Torrejon de Ardoz
    Eso es como dices por el desgaste. Los pistones se autoregulan. Sí no te rozan no hay problema. Cuando cambios pasa pastillas limpia la suciedad con un cepillo de dientes y luego le echas aceite mineral q es llevan los frenos shimano. Los sacas y los vuelves a meter, sin pasarte al sacarlos. De todas formas los xt siempre hay un piston q sobresale más que otro. Un saludo
  6. frenosypedales
    frenosypedales "FP" para los amigos
    Baix Camp
    Hola!!!
    Deja el aceite de oliva para la ensalada
    ;-) jejejeje
    En la bici aceite de teflón.
    Cada cosa tiene su aceite.
    Pero en los frenos una buena limpieza puede ser suficiente, que aceite y frenos no son demasiado compatibles
  7. charles15
    Torrejon de Ardoz
    Aceite mineral de shimano
  8. sergiowrc
    sergiowrc Miembro
    barcelona
    para limpiar los frenos, aceite mineral???:alloreto estas seguro?
  9. charles15
    Torrejon de Ardoz
    Hombre para limpiar no. Se limpian los pistones con un trapo o ayudandote de un cepillo de dientes. luego sacas un poco los pistones y le aplicas un poco de aceite mineral. los sacas y los metes varias veces, limpias el sobrante para q no te contaminen las pastillas y montas las pastillas.un saludo.
  10. dyc.cola73
    nada, he echo lo del aceite y el cepillo y nada, supongo que seran las pastillas, voy a comprar unas nuevas haber
