Ayuda con horquilla
Discussion in 'Mecánica' started by priegodecordoba, May 4, 2014.
  1. priegodecordoba
    priegodecordoba Novato
    Hola buenas. tengo una horquilla rst gila, el problema que tiene es que no amortigua nada y tiene holgura. Alguna solución economica?
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    es normal con ese tipo de horquillas lo unico qe se puede hacer es desmontarla y mirar como esta por dentro,engrasar y limpiar poco mas.
  3. priegodecordoba
    Eh intentado quitar los tornillos que hay abajo junto a los cierres de las ruedas y no puedo dan vueltas y no hacen nada a que se debe?
  4. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    No sé como irá esa. En algunas dan vueltas porque el vástago que va por dentro, no ajusta bien en la botella y giran con los tornillos. Tendrías que estirar de los tornillos y darle vueltas con movimiento bruscos si es el caso para que no patine el vástago interno.
    Otras hay que quitar los tapones de arriba y meter un vaso allen que sujeta el sistema por dentro al fondo de la barra.
    LA tuya ni idea, pero si es el primer caso, tal vez el modo más rápido y fácil es pistola de impacto neumática.
    Pero antes habría que cerciorarse que sistema es.
