Ayuda con Horquilla
Discussion in 'Mecánica' started by samymoles, May 8, 2016.
  1. samymoles
    samymoles Miembro
    Alquerias (Castellon)
    Hola buenas tardes, a ver si alguien me puede echar una mano...
    Al desmontar la horquilla (MARZOCCHI 380 CR ) para cambiar aceite y retenes me he visto esta pieza rota (exactamente no se lo que es ), pero creo que es un casquillo de fricción o algo parecido porque la función que hace es evitar que el cartucho de compresión tenga juego y suba/baje recto....
    A ver si alguien me puede decir, y por otra parte me gustaría saber como quitar le ruido al muelle porque llevaba un plástico y estaba a trozos por dentro
    Adjunto fotos para que veais la pieza rota a ver
  2. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    Si pones el modelo de horquilla te podrán ayudar mejor.
    Añado que parece que la pieza encaja con lo rojo, si es asi igual tiene la funcion de junta torica. Claro que también podria ser que separe el muelle de las barras o vete tu a saber. Prueba a ver si ves el manual o el despuece. En rock soch si suele tener el despiece y te dice todo donde va.
  3. samymoles
    samymoles Miembro
    No me di cuenta, ahora lo modifico.....
  4. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    Es un anillo de teflón va en el acanalado del piston rojo
  5. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    BCN Sant Marti
    Es un anillo teflonado o no, su misión es evitar que el cuerpo del vástago vaya rozando las paredes del tubo, podrías encontrar recambio en suministros de estanquiedad, hace tiempo lo vendían en tiras y se cortaba a la medida.
    Enviado desde mi Primux_Beta2 mediante Tapatalk
  6. samymoles
    samymoles Miembro
    gracias compañeros, de momento lo solucione con unos retenes de goma y parece que funciona bien!!
  7. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Hombre los retenes( que supongo seran juntas toricas) no es lo mas adecuado, aunque para salir del paso te puede valer.
    Los retenes depende del tamano que hayas puesto ofrece mas resistencia, restando suavidad a la horquilla.
    Enviado por medio de señales de humo
