Hola buenas soy nuevo en el foro perdón si no va aqui, bueno vamos allá; Tengo la horquilla que veis en la imagen, nosé que horquilla es ni que modelo ni nada sobre ella y tengo un par de problemas, el primero es que las botellas no "tragan" las barras enteras, es decir de todo el recorrido que tiene solo traga la mitad, y el segundo problema que tengo es que antes me iba mas blanda y ahora va mas dura, las unicas "regulaciones" que vi que tiene son en la parte inferior de las botellas como 2 tornillitos, que no estoy muy seguro para que servirán, me gustaría saber si sabeis si puedo desmontarla sin dañarla para limpiarla/engrasarla o cualquier cosa. Gracias por leer
¿qué uso le das? Lo mismo no te vale la pena. Simplemente echa unas gotas de aceite en las barras y presiona la horquilla.
Va a ser de la misma ayuda que las que he puesto ya que es una horquilla por asi decir "rara" tipo zoom de gama bajisima
Si tú mismo dices que es de gama bajísima no pretenderás que se trague los baches igual que una de gama más alta o que puedas regularla en condiciones....
Pues puedes intentar desmontarla, para ello sirven los dos tornillos esos de debajo de las botellas. pero vamos que puede salirte bien cómo puede salirte mal.....
la puedes desmontar pero tendras que tener piezas nuevas como aceite retenes por que si le vas a poner los mismos (a saber si estan enteros) que una vez quitados se te estropen y no puedas volver a ponerlos y te vas a quedar sin horquilla. Y no puedas salir mientas tanto
Ok, para desmontarla como hago? saco los tornillos y golpeo en el puente de la horquilla con un mazo de goma?
el puente no se golpea nunca, se aflojan las tuercas de las botellas y se golpean sobre ellas sin quitarlas del todo, sobre la tuerca floja, no sobre el tornillo sobre el que enrosca, en cuanto ceda, se quitan las turcas y empujando el puente sale, perdera aceite por ahi, hay un porron de videos en youtube
A ver...eso es un muelle con grasa, mo hay aceite, ni retenes, solo rascadores.. Sacas los tornillos, la comprimes y la haces volver con fuerza, deberían salir las botellas. Limpieza y grasa nueva, poco mas antes de tirarla, ya que algo mejorará..peroooo...
