Ayuda con la medidas.
Tema en 'Material' iniciado por portatil27, 19 Feb 2022.
  1. portatil27
    portatil27 Miembro activo
    21 Abr 2010
    Alguien sabe que medida de diametro tiene la horquilla de berria belador 2021( no hay manera de encontrarlo).
    28.6 1 1/8 o 31.8 1 1/4. ??
    Quiero cambiar la potencia y poner una enve y requiere que el tubo de la horquilla sea 28.6 1 1/8.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    seguramente 1 1/8", 1 1/4 arriba usan pocas marcas...Giant con direccion OD2, Canyon, Scott
  3. portatil27
    21 Abr 2010
    Que te refieres cuando dices "arriba"?
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    donde abraza la potencia........las Cube, Focus por ejemplo tienen tuno 1 1/4" abajo y 1 1/8" arriba...las tapered normales 1 1/2" (1.5") abajo y 1 1/8" arriba
  5. portatil27
    21 Abr 2010
    Belador 5 DISC, Racing Geometry BGC Aero Shape Efficiency (ASE), Full carbon HM2X, Triple monocoque, Resin Matrix Nanotech, BB86 botton bracket, Full internal cable system ICS2, Headset semi integrated OH2S 1-1/2"- 1-1/2", Flat Mount System brake, 700x34 maximun tyre, Thru axle 12x142mm Speed Release type, weight 990g.
    No se si te sirve de algo esto...
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    son las caracteristicas.........lleva direccion 1 1/2" arriba y abajo por llevar el cableado interno (la mayoria de bicis con cableado interno asi lo hacen) pero el tubo de la horquilla es de medida normal 1 1/8"
  7. portatil27
    21 Abr 2010
    Ok compañero, muchas gracias!! A ver si le quito la potencia que lleva ahora que debe pesar casi 300 gramos.
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    es lo que tiene la "moda" del cableado interno.......mas peso :D:D:D
  9. portatil27
    21 Abr 2010
    Yo no se que pesan las demas, pero ya te digo que la mia minimo 250 seguro, solo en la potencia le bajo 100 gramos o quizas algo mas.
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    ten en cuenta otra cosa..........tu bici trae a "juego" los separadores bajo potencia, tendrías que mirar como quedaría la transición con la nueva potencia
  11. portatil27
    21 Abr 2010
    Lo que mas me preocupa es la integracion, no se esteticamente como quedaria.
    La potencia nueva trae espaciadores tambe, supongo que tambien se pondran cambiar!
  12. portatil27
    21 Abr 2010
    Me he equivocado, no tiene espaciadores, lleva unas piezas que supongo que van dentro del hueco de la potencia para subir/bajar an altura y delante/detras 2,5mm.
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    son los espaciadores, vienen divididos para facilitar el cambio de altura de la potencia al llevar los cables internos
  14. portatil27
    21 Abr 2010
    Son esos cilindros verdad?
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    son para cambiar el angulo de esa potencia
  16. portatil27
    21 Abr 2010
    Correcto, mirare a ver si es compatible la potencia con mi bici, y como quedaria integrada, que me huele que esteticamente no quedaria bien.
  17. portatil27
    21 Abr 2010
    Creo que he encontrado el manillar con potencia integrada que puede quedar bien dado que la potencia es mas bien cuadrada de cuerpo y no redonda como la de serie, es el deda alanera. La integración tendría que ser bastante buena.
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  19. portatil27
    21 Abr 2010
    Con lo de tapa de rodamiento no se que me quieres decir. Viene un kit. Adjunto fotos.
  20. portatil27
    21 Abr 2010
    Creo que con esto será suficiente, no se si habrá algún aro de la dirección o semejante que también se tenga que cambiar, pero no creo porque los cables no van por dentro de la potencia.
