Ayuda con la talla del cuadro. (he usado el buscador)
Discussion in 'Bicis y componentes' started by branches, Apr 16, 2007.
  1. branches
    branches Miembro activo
    Vamos a ver si me explico.
    Estoy interesado en un cuadro de talla 17". Yo mido 1790 mm y tengo de entrepierna 840 mm. La geometría del cuadro dice que la distancia desde el centro del pedalier hasta la tija del sillín son de 360mm, es decir, esa es la longitud del tubo vertical.
    Como he dicho, mi entrepierna es de 840 mm, con lo que la distancia que debe de haber entre el sillín y el pedalier es de más o menos 740mm para mi cuerpo, con lo que tendría que estar sacada la tija unos 380mm.
    Ahora las preguntas: ¿hasta de cuantos mm se pueden conseguir tijas? ¿cuántos mm de tija como mínimo son recomendables tener dentro del tubo vertical del cuadro?
    Gracias y perdonad.
    Salu2.
  2. CAPILOCO
    CAPILOCO Novato
    Yo creo que tu talla es una 18 o 19, vamos una M o una L, dependiendo de la marca, yo mido 1,78 con 85 de pierna y me recomendaron una L o una 19.
  3. fantich
    fantich De FE
    Entre L,horta i la Marjal
    Normalmente todas las tijas llevan una marca tope mínima que no se ha de sobrepasar. De todas maneras estas enfocando mal el tema, porque por mucha tija larga que encuentres, la talla 17 es pequeña para tí. Esa es la realidad. Y comprar un cuadro pequeño es un error.
  4. branches
    Si, si eso lo tengo claro. Lo que pregunto, es por la viabilidad del caso que he expuesto, es decir, si podría llevar sin problemas una talla 17" con esas medidas.
  5. branches
    ¿Tú crees que me quedaría muy pequeña? Algo pequeña seguro, pero, ¿sería prácticamente inviable el llevar una de 17"?
  6. fantich
    fantich De FE
    Yo creo que sí. Es demasiado pequeña y desproporcionada para tu estatura. Iras encogido en la bici y tu pedaleo no será redondo. Como poder, puedes, pero no es tu talla.
  7. enmarcha
    enmarcha No hay título que valga
    Paterna - Valterna
  8. mantequilla
    mantequilla Miembro Reconocido
    Lleida
    hola yo mido 1.85 y 90 de entrepierna tendo una L-21 de giant y para ti la talla ideal es una 19.
  9. pibillo
    pibillo caputt
    pues bueno yo me he encontrado estos cuadros baratitos y tienen del cuadro stuff la talla xs y la L, del cuadro hoss deluxe tienen mas tallas (16-18-20-22)
    soy mas o menos como Branches- 1,80 y 86 de entrepierna... yo se k mas o menos me combiene una L pero el de la tienda me ha dicho k dependiendo de lo k quiera hacer con la bici, elegir una talla u otra... pues pa mi estatura seria demasiado una talla superior a la 16?
    saludos y grasias
