Estoy pensando en cambiar platos y bielas de mi Rallon XFX, quitaría los FSA y pondría un XT, para ahorrar 200g, no es solo por el ahorro de peso, el plato grande lo tengo que le faltan 3 dientes. Mi pregunta es la siguiente: Seria mejor poner el grupo de 180mm o continuar con el de 175mm? Estava pensando el de 180, por que tengo mucha tija fuera y me vendria bien para no ir tan arriba, ya que por sendas empinadas (bajando) da mucha impresión ir tan alto. Tiene alguna ventaja o incoveniente las de 180? Grácias por todo gente!!!!
Yo creo que la diferencia es muy pequeña , con bielas más largas teoricamnete tienes más brazo de palanca y haces más fuerza , por otro lado tambien es más fácil que te den los pedales en el suelo en escalones y así pero vamos que en cualquier caso es muy pequeña la diferencia.
El poder golpear mas frecuentemente con los pedales en el suelo no creo que sea demasiado problema, la altura libre de la bici es considerable, esperare a ver mas me dicen pr aquí. Grácias.
lalongitud de las bielas este relacionada directamente con tu altura, no se lo que mides pero unas bielas de 180 son muy largas. las bielas cuanto mas largas mejor para subir y peor para llanear pero siempre dentro de un horden no por poner unas bielas de 185 subire mucho mejor, lo normal en mtb es montar 175 y en carretera 172.5 si estas en la estatura estandar
Mido 1.80, casi seguro montaré las de 175, dejaremos los inventos. La longitud de entre pierna es larga( no sacar de contexto), tengo la tija casi al máximo. Por eso lo comentava. Grácias.
El problema de la tija salida no sera que el cuadro te va pequeño. Por otra parte solo ganarias 5 mm.
No es problema llevar la tija a esa altura, pero pensava que si me podia beneficiar unas bielas 180 no vendria mal bajar 5mm la tija, aunque para subir va perfecto ir alto
