ya tengo puestas las calas en las zapatillas y los pedales en la bici, he dado la vuelta a la manzana y la verdad no me ha convencido mucho lo de los automaticos. Los pedales los he cogido mixtos asi que bueno puedo ir con los pies sueltos para por ciudad y con los automaticos cuando haga rutas, pero tengo una duda. He puesto las dos calas en las zapatillas y una zapatilla perfecta al pisar solo noto la suela del zapato, sin embargo en la otra zapatilla al pisar noto que piso mas con la cala que con la suela del zapato, sin embargo como ya he dicho en la otra no noto nada al pisar la cala. A que puede ser debido, he ligado un poco el plastico de la zapatilla para rebajarlo y tambien he ligado algo la cala y se nota esta menos al pisar pero aun se sigue notando, no es algo que me importe demasiado ya que no voy a andar con estas zapas solo voy a ir en bici, pero me gustaria llevar las dos igual.
primero que no he tenido que cortar nada de suela en la zapatilla, ya que venia ya ella cortada venia el trozo cortado sujeto por dos tornillos, lo unico que he echo ha sido rebajar un poco el plastico de la zapatilla para que la cala entrara mas. Segundo las dos calas van bien las he puesto algo flojas porque como me venian de tienda me parecia imposible sacar el pie y todo eso, pero por lo demas enganchan de maravilla. Otra pregunta tiene algo de juego el pie cuando enganchas el pedal con la cala?
si, ke tenga algo de juego antes de soltarse es normal. aunke no suele ser mucho. en cuanto a tu problema no sabria decirte nada.
La cala la tienes que apretar a tope, que la lleves apretada no quiere decir que te cueste mas desengancharte. Si quieres soltarte mas facilmente debes aflojar el tornillo que lleva el pedal, no la cala Que el pie tenga algo de juego si que es normal. Si no te quedan las 2 zapatillas igual tiene que ser por: -Cala mal colocada. - cala defectuosa. -zapatilla defectuosa.
pues tengo las dos calas muy bien apretadas y en cuanto a zapatilla defectuosa no creo porque he probado la cala en las dos zapatillas y en las dos me pasa sin embargo la que va bien tambien va bien en las dos zapatillas
por cierto las zapas he descubierto que son malisimas pero malisimas malisimas. Solo tienen una plantilla para separar la suela de la chapa que va unida a las calas. Las zapatillas me costaron 36 euros son todas asi?. os pongo una foto
he estado mirando unas sidi del 2006 MONTAÑA MODELO BLAZE que son exactamente estas que opinais de ellas
Hola: Con los pedales mixtos a veces pasa eso, ja que por la cara de automático son un poco más altos. Lo extraño es que solo te pase en uno de los dos. Lo más seguro es lo que tu comentas de las zapatillas.
A ver que los pedales automaticos van de maravilla que el problema es con la cala o con la zapatilla, me explico: Al andar con las zapatillas (dijo al andar no llendo en bicicleta) cuando voy pisando en el suelo mientras que con la zapatilla derecha lo hago bien, con la izquierda voy pisando con la cala en vez de con la suela de la zapatilla. Me explico
eso pasa algunas veces...las piernas de uno no son exactamente iguales, así que a veces las calas quedan en diferente posición y pegan una u otra esquina en el piso, dependiendo de la zapatilla y suela que tenga....en las que yo camino de vez en cuando, solo sigo andando y el suelo "lija" la esquina que pega despues de un tiempo...lo importante es que estén bien posicionadas para pedalear y no te causen dolores..... a menos que el piso por donde caminas sea de madera... que ahí si lo vas a rayar..
pues no no es ninguna de mis piernas y porque lo dijo porque ha probado mi madre las zapas y tambien le pasaba y ademas sin ponerlas en el pie se ve claramente que la cala sobresale algo de la suela de la zapatilla
no quise decir que fueran tus piernas las que causan que la cala pegue al piso.. lo que quise decir es que a veces, para que las calas queden en la posición óptima/cómoda para pedalear, la posición de ellas no será simétrica entre sí y puede ser que alguna esquina de la cala quede pegando con el suelo..... yo personalmente ignoro eso mientras al pedalear se sienta cómodo...
ah.. un comentario más... el juego que sientes en el pedal una vez enganchado se llama flotación (float), y es para reducir el esfuerzo sobre tu rodilla al permitirte posicionar el pie y moverlo un poco durante el pedaleo sin desengancharte
**** gracias porque pensaba yo que eso tenia que estar sin moverse aunque claro como tu dices eso al final resultaria incomodisimo ya que habra que descansar algo las piernas y moviendolo un poco sin que se suelte es una buena manera.
bueno, mas que para descansar las piernas es para no fastidiarte las rodillas...imgagina que el pedal fuera una pieza totalmente rígida con la zapatilla (al estar enganchado a la cala)...por naturaleza, tanto tu tobillo como tu rodilla tienen un ángulo de movimiento lateral que con dicha holgura o float se respeta, así no dañas las articulaciones...no?? joe..si no es así que alguien me saque del error, porque si no la toy cagando..jajaja :-?
