Ya se que habra 1679 post sobre esto pero he utilizado el buscador y no lo encuentro. Mi problema es el siguiente.Regulo los cambios traseros del tensor de la maneta y de el de abajo y si consigo que suban bien los piñones no bajan bien y si consigo que bajen bien no suben bien, no consigo coger el termino medio para que suba y bajen bien de uno en uno. Tambien lleva 3 tonillo, dos juntos con una H y otro con una L y otro que esta algo mas arriba.parra que sirven?que se consique con ellos?
esos tornillos pueden darte la clave, pon plato mediano y busca que al cambiar a piñón grande todo vaya bien, el tornillo más cercano a los piñones (no se si H o L) regula que la cadena no se vaya a los radios, luego prueba en pión pequeño y el otro tornillo hace lo mismo, que no se vaya la cadena hacia el cuadro, luego todo es cuestión de darle unas cuantas vueltas a la ruleta de la maneta, y después tensar abajo, para luego dejarla fija arriba solo en la maneta
más bien me parece que el problema puede ser que tengas que cambiar cable y fundas (al no correr bien el cable en la funda suele pasar eso que te pasa, cuando pasa el pulsador no va suave) y la otra opción que veo es que pudieras tener el cambio o la patilla torcidas
la bici tiene un año y 2000km asi que el cable y la funda desgastados no creo, igual sucios pudiera ser no se y la patilla torcida pues creo que no la veo bastante bien.
Un cambio de fundas por unas buenecillas y cables seria idoneo. Asegurate que cuando cambies el cable, no tengas los tornillos de regulacion apretados al maximo. Deja unas dos o tres vueltas de margen para luego tener un poco de juego a la hora de regularlos. Asegurate tambien de tener el cable relativamente tenso, y puedes aprovechar para dar una limpieza a los piñones y cambio trasero. Lo de regular los tornillitos del cambio tambien lo puedes hacer a mano, es decir con la mano haces el cambio en vez de con el cable, haces una regulacion aproximada, y luego cuando tengas montado el cable y fundas, ya haces una regulacion fina. Asi dicho de palabra parece un coñazo, pero es sencillo. Saludos!!
No se la verdad que si parece un poco coñazo a ver si le cojo el truquillo.Pero lo que pasa que la burra tiene un año y el cable y la funda la veo nuevas.
Si no estas por cambiar cable y fundas, haz lo siguiente: Pones un piño alto, 1,2,3,..., estando la bici parada, bajas piños hasta el 9, sacas de su alojamiento el ultimo tramo de funda y despues el resto de tramos. Limpia bien el cable y echale unas gotas de aceite con un trapito. Montalo como estaba. Mejor?? Saludos Feliz Navidad
He hecho lo que me has dicho y mano de santo sin tocar nada ha ido bien todo, solo era limpieza, se habria acumulado polvo por el interior del latiguillo y no corria bien el cable con afloja todo solucionado.
A ver, la tensión será la correcta pero el tope superior e inferior estarán por regular asim que vente a la página de www.amigosdelciclismo.com y en la sección de mecánica hay una parte de regulación de cambios, tanto delantero como trasero, ahi te viene como tocar los topes y no morir en el intento, es la chorrada más gorda que te puedes imaginar y te servirá para regularlos en un futuro. Saludos
