Ayuda con medida de eje nuevo
Discussion in 'Bicis y componentes' started by CronosCR, Sep 4, 2020.
  1. CronosCR
    CronosCR Miembro activo
    Hola amigos, necesito un eje igual a este pero de 148mm, estoy confundido con el asunto de la rosca y demás, me podrían ayudar a saber como buscarlo? Acá dejo la foto del eje que tengo en 142 pero que necesito en 148, muchas gracias [​IMG]
    Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    En teoría la M es el métrico ( 12 en este caso )
    Y la P es el paso de rosca ( 1.75 )
    Pero ... Ese eje no vale para tu cuadro , por que según dices es boost , así que no se puede asegurar que ese sea tu paso de rosca .
    Los ejes traseros suelen ser específicos para cada cuadro .
  3. CronosCR
    la rosca es la misma solo que este me queda corto pues lo necesito de 148 por eso busco uno igual pero mas largo pero no se como debo buscarlo
  4. CronosCR
    Por ejemplo este debería funcionarme no ? RockShox Maxle Stealth MTB Rear Axle 12x148mm, L:180mm/TL:20mm, TP:M12x1.75
  5. FSG-BCN
    Por la marca de el cuadro
    Eje trasero para X modeló .
    Los ejes delanteros ( simplificando bastante ) se reduce a diámetro y marca ( RS o Fox que cambia el paso de rosca ) y luego , normal o boost .
    En los traseros cambia la cabeza , plana o cónica , con arandela o sin , el paso de rosca y el largo de la misma .
    Pasate por mecánica :
    Ejes pasantes ligeros .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  6. CronosCR
    La rosca es la misma, de hecho estoy usando exactamente ese eje pero me queda corto, necesito uno mas largo
  7. FSG-BCN
    Eso tal cual lo dices es imposible .
    Un eje " normal" no rosca en en cuadro boost , la rosca no llega .
  8. CronosCR
    No pretendo entrar en una discusión por eso, mejor seria centrarnos en que necesito un eje como ese pero mas largo, como debería buscarlo ?
  9. FSG-BCN
    Ya te e dicho donde preguntar .
    Que cuadro tienes ?
    P.d si entras en las web de progress te sale una tabla de cuadros y ejes con las medidas , largo total , paso de rosca , tipo de cabeza , largo de rosca .
    Saludos 2
  10. CronosCR
    El cuadro es un norco revolver fs3 2018 y según papeleo el eje de la foto es el de el
  11. FSG-BCN
  12. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    Euskadi
    :oops: Me has pillao en bragas, aqui no me meto.
  13. FSG-BCN
    Pero si tú eres un acérrimo defensor de los boost :)
    Como no sea que meta un buje boost deformando las punteras no lo entiendo .
  14. Rodatec
    Euskadi
    Yo aferrimo a boost??? Esperate que lo pruebe y ya te dire, no te jod....jajajaj.
    Ahi te has colado, he podido hablar de sus supuestas virtudes en algun hilo. Para mi lo mejor que tiene es tener mas hueco para mis cubiertas gordotas que me gustan, para lo demas vip-vaporub..
  15. FSG-BCN
    En algún hilo donde se comento si se podían usar espaciadores para pasar una rueda normal a boost :)
  16. Rodatec
    Euskadi
    Si hay ya se hablo, y ya dije, si es para aprovechar unas ruedacas vale, pero apoyar el eje en las puntas sobre plastico en vez de metal, ya me diras si no se resientr la rigidez, y mas aun si vas buscando la supuesta 'rigidez' extra del boost.
  17. FSG-BCN
    Yo nunca dije nada de usar espaciadores de plástico , es más , lo veo una aberración .
    Y también comenté el tema de los ejes ( que tienen que ser de diámetro continuó )
    Y el boost sobre el papel está muy bien , pero con unas ruedas BIEN montadas ( físicamente )
    Sino puede ser la misma castaña que unas mal montadas , normales .
