Que tal tios? Mi problema con la Marzocchi 888 RV es el tema del recorrido, creo que o el muelle no es el adecuado para mi peso 60kg, o sera problema de el aire, pero no veo que aproveche los 200mm de recorrido. Podriais darme algunos consejos que probar para aprobechar al maximo todo el recorrido de la horquilla. Espero podais ayudarme, muxas gracias a todos y un saludo Riders!!
tu sabes para que es la 888 jejeej es broma, no te enfades, yo creo que ese problema solo lo puedes resolver tu provando y sacandole el muelle para ver si es el adecuado para ti. pregunta a tu tienda de bicis y que ellos pregunten al servicio oficial. lo del aire tu mismo con tu bomba, otra cosa no creo que te pueda ayudar, saludos
La RV no lleva aire.Se regula todo por muelle y compresion. Si va demasiado dura y no utilizas todo el recorrido, quiza cambiando el sae del aceite de las botellas ya te va mas blanda. Si asi no resuelves nada, hay que cambiar el muelle. Un saludo
Gracias preguntare a los de la tienda y haber si me solucionan el problema. 1Saludo compañeros, a cuidarse!!
Has probado a probar todas las distintas regulaciones?? (Ya se que tiene nada y menos, pero probandolas en diferentes posiciones). A lo mejor no has encontrado el punto adecuado todavia... Salu2.
Creo que tu problema es de aceite muy denso para tu peso, y luego, probaria con un muelle mas adecuado a tu peso, pero lo mas barato y facil para comenzar es el aceite, luego si no das con la tecla pues muelles, el problema de esa horquilla es que es muy simple, y es lo que hay...
el Sae es para el rebote, menor SAE (5) rebote mas rapido, mayor SAE(10) rebote mas lento. De serie traen un SAE 7.5 . El problema de no llegar a el recorrido de 200mm , puede que sea por 3 cosas, demasiada compresion(quitale compresion si tiene dial), muelle demasiado duro(cambialo por uno mas blando), o demasiado aceite en las barras(prueba a quitarle 15-20 ml de aceite en cada barra).
