ayuda con minitija
Discussion in 'Bicis Ligeras' started by albertovzq, Sep 19, 2013.
  1. albertovzq
    albertovzq Miembro
    hola, tengo un cuadro spark ltd que acabo de adquirir, pero me llevé una sorpresa al ver que me queda pequeño me faltan unos cuantos centimetros de altura con respecto al pedal. la solucion que le veo es cambiar la minitija. llevo una minitija ritchey:
    http://www.netocasion.com/img_anunc...ritchey-stubby-34-9-negra-de-segunda-mano.jpg
    mi pregunta es si existe alguna que me permita subir mas centimetros que esta. he visto una que es la kcnc pero no se cuantos centimetros de diferencia me daría. http://www.bicimarket.com/Componentes-Tija-sillin-KCNC-Majestic-p17237.html
    si alguien sabe algo del tema se lo agradeceria. un saludo
  2. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    En casa y alrededores.
    Yo tuve el mismo problema. Básicamente tienes dos opciones: Mcfk, tan cara como ligera y KCNC, ni tan ligera, ni tan cara. Opté por la segunda, obviamente. La pillé aquí. Asegúrate de elegir bien el diámetro y la longitud (100mm), bueno, y el color. Saludos.
  3. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    Con la tija kcnc de 10 cm, podrás subir 4 o 5 cm, pero tienes que poner un suplemento de la misma longitud que tienes que subir y del mismo diámetro de la tija del cuadro, si no le pones el suplemento se te baja el sillín seguro, cuando lo tengas todo a la medida correcta y funcionando pegas el suplemento a la tija del cuadro con pegamento de contacto así evitas que de crujidos y ruidos.
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    tambien tienes la tune.
  5. albertovzq
    albertovzq Miembro
    gracias a todos por vuestras respuestas. solo una pregunta mas... eso de los 100mm o 50 mm de la kcnc a que se refiere? es decir que mide exactamente esa longitud
  6. rallyator
    Desde los raíles hasta abajo.
  7. barracudas
    Comprueba el diámetro del cuadro, porque he medido mi cuadro spark rc y tiene 37,9 mm de diámetro,y la mini tija KCNC del enlace es de 34,9 mm
  8. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Puede que este diciendo una tonteria pero tienes la opcion de cortar el cuadro y poner una tija normal como hizo MIGUELAKO con su scale. Nose si habra algun tutorial.
  9. rallyator
    No es ninguna tontería, yo estuve tentado. "Sólo" tienes que cortar una hendidura-ranura en el borde de 2-3mm de ancho y 2-2,5cm de alto, poner una abrazadera del diámetro correspondiente y meter una tija, o un trozo, cuya medida sea la del diámetro interior del tubo del cuadro; casi seguro que es 34,9mm. Saludos.
  10. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    eso no lo aria yo los cuadros estan diseñados para abrazadera y ese no,demasiado ariesgado.
  11. rallyator
    Yo tampoco me quise arriesgar, pero peor es meter el eje pasante directamente al tubo. Y se han dado casos...
  12. albertovzq
    albertovzq Miembro
    rallyator, me podrias medir la distancia exacta entre los railes y el limite de insercion minima de la minitija? así podré saber cuantos centimetros le gano en comparacion con la ritchey. gracias
  13. albertovzq
    albertovzq Miembro
    por cierto si sabeis de alguien que venda la suya, avisarme. gracias
  14. rallyator
    Pues por ahora no te lo puedo decir con seguridad porque no tengo la bici conmigo, pero creo recordar que lo máximo que había era 7cm entre el borde del cuadro y los raíles.
  15. McEwen
    McEwen www.ValwindCycles.es
    Valwindcycles
    no se que sillin llevas pero también puedes añadir algo de altura cambiando por otro que tenga mas distancia de los raíles a la zona de apoyo
  16. scottgar
    scottgar Miembro Reconocido
    Con el mismo problema estoy,si disponéis de alguna minitija larga,aquí estoy yo,esperándola....o buscando.
  17. scottgar
    He visto las kcnc de 100,hay alguna otra por ahí que sepáis??
  18. scottgar
    Por favor,alguien que sepa algo o que venda alguna de esas minitijas raras???
  19. scottgar
    Ndie????
  20. mikelimaz
    mikelimaz Miembro
    Muy buenas.
    Yo tengo el mismo problema con la de carretera, me falta un centimetro para ponerla bien. El problema es que la tija es ovalada y seguramente me tendre que ir a por una dedacciai que es la marca del cuadro. Lo de meter el suplemento indispensable, a mi le subo la tija pero se me vuelve a bajar.
    A ver si encuentro algo, pero de momento no he visto nada.....
