wenas soy nuevo en el foro y kiero k me ayudeis el problema es este: tengo una bomber z1 sport rv(la k viene de serie con la big hit 1 del 07 y el probema eske la orkilla deveria de tener 160mm y actuamente tien 130 mm y si estiras de la orikilla se puede ver como se kedan metidos unos 30mm ,e provado a meterle mas aceite xro no gana recorrido ya k lo k ganaluego lo pierde xk no baja mas de la mitaz la orkilla y tb e provabdo a meterle mas precarga xro mas de lo mismo el caso eske la yebe a la tienda y me dijeron k esa orkilla era asi xro yo no me explico como antes si k tenia los 160mm y aura tiene 130mm y sin montarme .. espero k me ayudeis gracias
para qe tantos up? weno pos nuse tio un amigo tiene la bh esa del 07 cn esa orquilla creo y a el le va bn ceo el problema qe tiene esqe tiene recorrido negativo y nose como se arregla weno espero qe tu problema se arregle rapido 1saludo
pone tanto up para que le respondan que suele pasar que nadie conteste .... pues tengo un amigo que le da tambien problemas esa horrquilla peor no los mismos que tu si no que cuando le pone un poquitin de aire se le pone como un piedra y si le quita un poco como un chicle pero bueno estan dando problemas esa horquilla ....
Problema de fabricacion, hablalo con quien te vendiera la bici. P.D:creo que esas horquillas estan dando muchos pero que muchos problemas
wuenas yo tengo una all mountain 3 del 2006 y supongo que tendra un mecanismo parecido a la tuya. la mia tiene 13 cm y 2 de recorrido negativo(si tiras de las botellas hacia abajo la sacas un poco. la horquilla (supongo) que tie que tener el recorido que tien que tener(16 cms), el recorrido negativo es otra historia. siendo del 2007 y estando en garantia, consulta en otra tienda o puedes mandar un correo a team bike, que ellos llevan marzocchi. yo tengo un colega que tiene tu misma horquilla, y aunque no lo hemos medido, si me parace que saca los 16 cms anunciados. espero haberte ayudado
la verda k me va dando muchos problemas ya le e cambiado dos veces las juntas xk pierde aceite...en fin...aver si me piyo una orkilla en condiciones..
el recorrido negativo es el recorrido que cuando tu dejas la bici sin subirte encima, se quedan dentro de la horquilla, que en tu caso serian 3 cm. lo unico malo que tiene es que no aprovechas tanto la horquilla...i creo que tambien va a repercutir en los muelles..porque de estar un poco comprimidos...se te quedaran en esa forma...i no en la de 16 cm...pero esto de los muelles te lo digo porque es lo que me ha pasado en la boxxer, nose si marzocchi tambien tiene este problema
pues que raro tio, un kompi lleva esta horquilla y le va deeluxe para lo k es... y yo tengo ese problema que tienes con la boxxer pero con una 888, llevo medio cm de recorrido "suelto"... asik es mejor no tener recorrido negativo... o intentarlo, a mi el medio cm ese no em da ningun problema, solo k si la pillo y la dejo kaer hace como clin... pero ya esta, el funcionamiento es normal! ppD: lleva la horkilla a tu tendero k esta en garantia... a las garantias hay k tirarlas a muerte... PD2:mitad es kon d no kon Z un saludote!
mi consejo es que llames a team bike que es quien trar marzochi a españa ellos mejor que nadie te podran decir el problema pero el recorrido negaico es indemendiente del recorrid real que de la horquilla.
El recorrido negativo sirve para cuando la horquilla hace un tope de extensión no lo haga de golpe, porque se nota como un tirón y normalmente suena clonc. Es para eso no es que sea malo, lo que no es normal es que tenga 3 cms. normalmente es 1 cm o así.
y a eso le llamais recorrido negativo?? yo ha eso le llamo recorrido muerto. yo lo que entiendo por recorrido negativo, mas como camara de aire negativa en una horquilla, es lo que se usa en algunas z1 para regular su recorrido (que llevan dos, camara de aire positivo y negativo)
Yo tengo la misma que tu, y me sucedia algo parecido. Ese recorrido muerto que tiene ademas de ser para evitar que te de el clonk en extension, trambien sirve para que los primeros centimetros del recorrido sean mucho mas suaves tanto en compresion como en extension. Si te ralla el que no extienda los 160mm puedes hacer lo que yo hice..... En la barra izquierda, en la parte inferior esta el muelle de precarga negativa, para llegar a el deberas sacar las barras de la botellas, despues en la parte interior de la barra por debajo tendras que sacar una seeger, y podras sacar la varilla junto con el muelle. Una vez ahi podras hacer dos cosas, o bien sacar el muelle y dejar la horkilla sin el, o cortarle un par de vueltas para que en lugar de dejarte 3 centimetros dentro solo te deje uno. Yo he hecho esto ultimo y actualmente me quedan fuera 150mm de barra y uno escondido, el cual sale cuando salto o absorbo baches. Bueno espero que te haya servido de ayuda, un saludo.
