AYUDA CON PRESIONES
Tema en 'Canyon España' iniciado por Pericon, 13 May 2011.
  1. Pericon
    Pericon Miembro
    4 May 2011
    Hola
    canyoneros
    una manita
    que presión debo ponerle a la horquilla delantera de mi Nerve XC 6??
    que presión debo ponerle a la traseta (en función a mis kg?)
    que presion llevan las ruedas??
    Mañana lo haré por primera vez como mi Nerve. Estoy ansioso.
  2. waxman
    waxman Novato
    12 Jun 2009
    Pues lo suyo es q ajustes el sag al 15% o 20%, pero vamos en la parte derecha de la horquilla te viene te viene indicada una tabla con las presiones, recuerda no poner nunca mas presion en la camara negativa q en la positiva.
    En la trasera lo suyo para empezar es pasar tu peso a libras, es decir tu peso por 2,205 o algo asi es, y a partir de esto pues luego ya regulas al gusto. hazlo con la posicion abierto.
    Y de las ruedas ni idea, tb es cuestion de gustos y terrenos, en la goma suele venir puesto la presion minima y maxima para la cubierta.
  3. Pericon
    Pericon Miembro
    4 May 2011
    Waxman te lo agradezco pero no me he enterao de na
  4. waxman
    waxman Novato
    12 Jun 2009
    En la horquilla viene un cuadro con pesos y presiones correspondientes. La reba lleva camara de aire positiva y negativa. Metes la presion en la postiva que corresponda segun la tabla, y despues metes la misma misma en la negativa. Si metes la misma presion es el punto en que la reba trabaja mas sensible. Puedes jugar con estos ajustes para dejar mas suave o mas duro el funcionamiento. Es decir si dejas menos presion en la negativa que en la postiva la horquilla ira un poco mas dura que a presiones igualadas.Si metes mas presion en la negativa que en la positiva, perderas recorrido de horquilla. Hay por ahi muchos manuales para el ajuste de la reba, y en este mismo foro habia algun hilo. Te aconsejo que lo mires.
    En el amortiguador fox rp2. Tu peso multiplicado por 2,205. El resultado son los psi que tienes que meter. 70*2.205=154,35(pones 155psi) y a partir de aqui pones o quitas presion al gusto.
    El sag es el hundimiento en parado de la horquilla y el amortiguador, se recomienda q sea sobre el 15% o 20% del recorrido total.
    Espero haberte ayudado ahora si no, pues vuelve a pregutnar XD
  5. penyesaltes
    penyesaltes Miembro
    12 Ene 2011
    que presión debo ponerle a la horquilla delantera de mi Nerve XC 6?? 120 psi (-) 120 psi (+)
    que presión debo ponerle a la traseta (en función a mis 73 kg?) 145psi
    que presion llevan las ruedas?? 2.0 bar(ant) 2.5 bar(posterior)
    Todas las presiones varian dependiendo de la ruta que vayas a realizar: Rodadora + presion trialeras y zonas bacheadas menos presión.
    El comportamiento tanto de la bici como de los neumáticos depende esencialmente de estos valores
  6. Pericon
    Pericon Miembro
    4 May 2011
    Gracias canyoneros
  7. superzarpa
    superzarpa Miembro Reconocido
    24 Sep 2010
    Girona
    Gracias el jueves lo voy a necesitarrr! jeje
  8. winmag
    winmag Miembro Reconocido
    26 Ago 2006
    ilerda's land
    puedes ir a lo fácil, y a partir de esos parámetros orientativos subes o bajas: delante métele en psi´s tu peso corporal, y detrás el doble de tu peso
