Ayuda con recorrido de marzocchi mxc eta
Tema en 'Mecánica' iniciado por vazquez, 28 Jul 2004.
  1. vazquez
    vazquez Miembro Reconocido
    Murcia
    hola a todos,
    tengo una marzoccho mxc eta y no consigo sacarle todo el recorido,solo le e sacado sobre los 80mm y tiene 105mm,¿k puedo hacer para aprobecharlo todo?
    un saludo :)
  2. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Quitarle algo de aceite...
    Para empezar, quita los tapones y hundela a ver cuanto le sacas. Eso es el máximo que le vas a poder sacar.
    Luego, si efectivamente está puesta a 105, le quitas un poco de aceite a cada pata, UN POCO, como mucho 5 mm.
  3. vazquez
    Murcia
    los tapones de abajo ,no?
    si saco los de arriba se va el aire.
  4. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    El aire se va a ir lo hagas como lo hagas. Pero tienes que hacerlo desde arriba para poder medir el nivel de aceite. El nivel de aceite debe de estar entre 45 y 55mm desde el final de la barra hasta la superficie del aceite, con la horquilla hundida a tope y con los muelles dentro, si es que los tiene (En tu caso creo que no...) A mi me venía la horquilla con muchísimo aceite de serie (10mm nada mas) y me pasaba lo mismo que a ti, solo le sacaba 75mm y si le quitaba aire lo que ganaba en recorrido lo perdía en SAG porque la horquilla con tan poco aire se vuelve muy progresiva.
