Ayuda con regulacion amortiguador
Discussion in 'Enduro' started by ANDOVO, Apr 23, 2008.
  1. ANDOVO
    ANDOVO Chúpame el sillín
    Tenerife
    Hola
    He comprado recientemente un Fox DHX 5.0 de muelle a la Nomad y tiene tantas regulaciones que no se por donde empezar.
    propedal
    precarga
    rebote
    compresion
    Mi peso: 87 kilos
    muelle de 500 lbs
    Si alguien puede orientarme, su ayuda sera bienvenida
  2. dummy
    dummy Centronics 101
    dummylandia
    Hola!!!
    Lo primero que tienes que hacer, es ajustar el SAG. Toma como referencia el % que recomiende Santa Cruz. Normalmente la precarga del muelle es de 2 o 3 vueltas como máximo. En este caso consulta el manual del amortiguador. Si en ese rango de precarga, no puedes ajustar el SAG correcto, es que necesitas otro muelle. (Más blando si con 0 vueltas no se “hunde” lo suficiente, o más duro si con 3 vueltas o más se “hunde” demasiado.
    Una vez tienes el SAG correcto, puedes ajustar el rebote. Es un poco subjetivo, ya que los gustos de cada uno influyen. Ni rápido ni lento... Si solo quisieras hacer grandes saltos, lo llevarías lento... Si te mueves por zonas con muchos y pequeños y medios obstáculos más vivo. Es cuestión de que vayas probando.
    El Pro pedal es un sistema para filtrar los vaivenes del pedaleo. Cada sistema de suspensión, necesita un ajuste en concreto. Ahí pasa como con el rebote... Ves probando.
    La compresión, es una ayuda hidráulica a la precarga, que regula la velocidad a la que se comprime el amortiguador... Ves probando...
    Creo que Jose Luis Flores y Fido Dido, llevan el mismo amortiguador en sus Nomad…
    Saludos!!!
  3. ANDOVO
    Tenerife
  4. dummy
    dummylandia
    Hola!!!
    Enlace de FOX en castellano.
    Saludos!!!
  5. dummy
    dummylandia
  6. yolucas
    yolucas Yoluk el bici-violador...
    En Castellón de ¿La Plana? juasjuasjuas
    dummy, no se abre, le sobra un http://
  7. coyote kamikaze
    coyote kamikaze POISONero
    Premià d Mar (BCN)
    No, no el http// que sobra es este no el http://, sin los dos puntos no vamos a ningún sítio.
    ;) je je
  8. dummy
    dummylandia
    Es que soy nuevo aquí...
    :risa
  9. coyote kamikaze
    Premià d Mar (BCN)
    Es que se os tiene de esñar todo :meparto
  10. ANDOVO
    Tenerife
    Gracias ;)
