Hola compañeros. Necesito una ayudita con mi nueva 9.2. Va todo de lujo pero en la parte de atras al pasar por una zona rapida bacheada al amortiguar suena un ruido como hierro contra hierro. Tengo revisado los apriete de los tornillos, en el basculante no hay holguras y no veo nada raro, unicamente que me quede corto en el SAG del amortiguador y que este haga el ruido al estirarse del todo. Que puede estar pasando? Ayuda porfavorrrrrrrrrr. Que me vuelvo loco con los ruidillos.
Coje la bici por el sillin y levantala un poco y bajala a ver por donde suena exactamente, pueden ser los casquillos del amortiguador
Puede ser el rebote del amortiguador que lo lleves abierto al máximo y al descomprimirse el amortiguador hace tope.
Gracias por vuestras respuestas. Lo de cogerla y soltarla lo he hecho este mediodia y no noto nada. Sobre lo del rebote, lo llevo un poco menos de la mitad en el total de vueltas que da el dial. Esta tarde voy a darle mas presion al amortiguador y bajarme unas escaleras haber si así (con mucha mas presion de la que necesito), como bloqueado, sigue haciendo ruido. De ser asi empezaré a tomarmelo en serio.
Si no me equivoco le tengo 100 psi y peso con equipacion sobre 65 kg. De todas maneras esta noche miro y si estoy equivocado mañana a primera hora rectifico.
yo creo que es mucho..peso 72 kilos y llevo 60 psi...y no llega a hacer tope en salidas sin muchos baches
Sobre la presion depende del amortiguador que lleves, que modelo es? Yo llevo 175 psi en el RP23, y en el Rock Shox ario que tenia antes llevaba 200 psi
yo tengo una 9.2 y m paso lo mismo: el reten del amortiguador dejo pasar el aceite a la camara de aire. cuando se estira choca hierro con hierro. llevalo, la garantia lo cubre 5 años ya q se considera cuadro, no te ponen pegas.
Buenos dias. Rectificar es de sabios. 1ª la presion que le llevo es de 50 psi. 2ª Se la baje un poquito y parece que va mejor. Regule un poco el rebote y no se nota tanto. A falta de una buena prueva. Vankeva, si el amortiguador es nuevo, es de entender que no estará mal. El Deca me pilla a 85 km. de casa y no se si me lo miraran en el día. Seguire provando con presiones y regulacion de rebote. Yuyus el amortiguador es el ario 2.1. Gracias a todos.
50PSI????????????????? Pesas 35 kilos?? Una presión media para una persona de unos 70kg puede ser 100PSI... No sé, se me antoja mínima...
J-Tecnic, con 100 psi el amortiguador ni se mueve conmigo encima. El libro de instrucciones del amortiguador dice que se tiene que contraer (SAG) como un cm. y algo al ponerme encima de la bici sin apoyarme y con esa presion na de na. Con los 50 psi bajando 3 escalones el amortiguador se contrae un poco mas de la mitad. No se seguire investigando y provando, hasta el fin de semana, luego me pensare llevarla al deca. Por cierto peso 65 kg.
Yo peso 69 Kg y le pongo unos 55/60 psi al ario 2.1. Cada amortiguador tiene sus presiones, no puedes presuponer que porque en el tuyo 100 sea lo normal en los demas tambien lo sean. Los de las rockrider van con "poca presiion", tambien tube una 9.1 y creo recordar que por ahi andaban los tiros.
