Hola a todos, Tengo un problemilla con la rueda delantera y el disco de freno. El problema es que cada vez que saco la rueda y la vuelvo a meter, me toca el disco. Lo ****** del tema es que si te paras y la haces rodar va bien. Pero si me monto encima de la bici, eso parece un concierto. Al final despues de estar medio desesperado y sin encontrar solucion en la tienda donde compre la bici, encontre un remedio: apretar el freno con la rueda puesta, y mientras lo apreto apretar el cierre. Pero por lo que sea ese remedio ahora no sirve, y el disco me toca siempre, y mucho mas cuando me pongo de pie. Alguna solucion? ayuda? Para mas señas, llevo unos frenos Shimano XT y unas ruedas Bontraguer RXL.
Yo te recomiendo lo siguiente : aflojar los tornillos de la pinza , mantener la maneta presionada para que frene la rueda y sin soltarla apretar los tornillos de la pinza , esto te a de funcionar , saludos .
Comprueba que los pistones en estado de reposo no están sobresaliendo de la pinza del freno. Si es así o te toca purgar o bien sacar pastillas de la pinza, apretar un poco la maneta para que salgan más los pistones, limpiar zona y aplicar mismo líquido de freno que use tu modelo, presionar los pistones pero nunca por el medio sino por sus bordes con un destornillador plano poco a poco, sacar nuevamente y aplicar otro poco de líquido de frenos y volver a su estado los pistones. Poner las pastillas y probar a ver que tal.
Eso es lo que hize, pero me va bien siempre y cuando no me ponga encima de la bici. A la que me pongo encima de la bici el disco me empieza a tocar. Y eso como lo miro? Entiendo que eso seria en el caso de que el roze estuviera siempre, estuviera montado en la bicicleta o no, pero en mi caso el disco solo me roza cuando estoy encima de la bicicleta en movimiento. Si lo pruebo en parado levantando la rueda delantera, el freno va perfecto. Muchisimas gracias a todos por las respuestas.
yo estoy con polaco , suele ser, holgura en el buje ,.O tambien que flexe todo el conjunto , si es esto la solucion seria separar mas las pastillas.
y eso como se hace, yo lo hago con un destornillador empujando a las pastillas,pero hay alguna otra forma?
Lo de la holgura en el buje, como podria comprovarlo? Sobre lo de flexar el conjunto, pues si es asi es para cabrearse, porque la bici no fue barata que digamos....
Hola a todos: Subo otra vez este post porque me pasa lo mismo que al compañero, tengo los mismos frenos y el mismo conjunto de ruedas, mi roce no es con las pastillas sino que suena a metalico como si el disco rozase en su parte mas externa con la pinza, la bici es nueva tiene sobre los 400 km y todo empezo despues de pinchar cuando volví a colocar la rueda rozaban las pastillas, asi que centre la pinza aflojando los tornillos y frenar para apretarlos, y dejo de rozar la pastilla, pero cuando me subo a la bici roza contra algo y no consigo quitar el roze. Un saludo
¿va muy justo el disco a la pinza?suele pasar de poner discos de 203 con pinzas para 200,¿has cambiado disco?alguna foto para ver el conjunto...
