Ayuda con ruido en plato mediano, desesperación...
Tema en 'Mecánica' iniciado por jsangil, 9 Ene 2012.
  1. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Hola a todos, soy asiduo lector de este foro aunque no suelo participar demasiaco, pido discupas por ello.
    Me encuentro con un problema que me está volviendo loco. Acabo de pillarme una bici nueva hace unos dias que ya le tocaba jubilación a mi antigua kona (fuel ex 8 2011), ahora mismo no tendrá mas de 150 km, y cuando pedaleo en plato mediano, generalmente llaneando y sin hacer mucha fuerza, la transmisión me mete un ruido, el ruido es exactamente el mismo que se escucha cuando la cadena roza con el desviador, pero mucho mas sutil. El tema es que lo he recomprobado, no roza nada!!, no roza ni contra el desviador, ni contra el plato de arriba. La cadena va perfectamente alineada.
    - Descarto que sea un problema con la cadena pues sólo lo hace en un punto concreto de la pedalada, pedal izquierdo arriba y derecho abajo, es decir, es intermitente.
    - Descartado el eje, pedales, piñones y rodamientos, no lo hace en ningun otro plato.
    - Los tres platos están perfectamente paralelos, el mediano que es el que me produce el ruido está perfecto, ninguna deformación ni dientes defectuosos (a la vista).
    - Aun así, he desmontado platos con su tornillería y bielas, engrasado y vuelto a montar, sigue todo igual.
    Lo unico que se me ocurre es que unos 8 o 9 dientes del plato tengan algun defecto que a la vista no se aprecia y que al ser tan nuevos les falte un poco de desgaste, de asiente, no se si me explico.
    Ah!, los platos son unos XT del 2011
    Nada mas, si alguien me pudiera dar alguna pista se lo agradecería!
  2. Nax_ki
    Nax_ki Miembro activo
    1 Jul 2007
    El puerto de santa maria
    ¿Te pasa con todos los piñones? Ten en cuenta que al pedalear las bielas siempre flexan algo y puede que sea por eso por lo que rozan
  3. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Me pasa en todos los piñones, y solo en el plato mediano. Logicamente si bajo a piñones bajos ya me empieza a rozar el desviador pero eso es normal.
    Descarto que sea por flexión de las bielas, eje, etc...porque sólo lo hace al llanear muy suave, si hago fuerza deja de hacer el ruido. Pocas veces un ruido de estos me ha superado hasta desesperarme de esta manera.
  4. toitogo
    toitogo Miembro
    6 Dic 2011
    ALCORCÓN
    Pues si que es raro lo que comentas pero si es nueva no la tienes en garantía, llevasela a tu tendero y que te lo solucione para eso está la garantía que nos la cobran en la factura je je. Slds.
  5. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Si, es lo que tenía pensado, y son buena gente,no habrá problema, lo que pasa es que es el tipico ruido "sutil" que sólo nota uno sobre la marcha.
    Yo mismo poniendo la bici en el caballete y dandole a los pedales no oigo nada, si bajo a la acera y me pongo a dar circulos tampoco noto nada pero luego hago una salida y no hago mas que oirlo en las llaneadas, vamos, por eso prefería ir a la tienda y decirles "a esta pieza concreta le pasa esto, cambiarmela...", no se si me explico.
    En fin, seguiré investigando.
  6. odrvw
    odrvw Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Pues a mi me ocurre lo mismo, si no hago fuerza hace ruido pero en el momento que aprieto deja de hacerlo, al igual que si me pongo de pie tampoco lo hace. He revisado tija, sillin, direccion, engrasado pedales, roscas de las cazoletas , cazoletas, etc. Lo raro es al principio de empezar la ruta no lo hace, y conforme voy haciendo kms empieza el ruido cada vez mas fuerte y siempre en la misma posicion de las bielas. Lo unico que me queda por hacer es cambiar las cazoletas del eje de pedalier.
  7. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Que bielas tienes y de que año?. están los platos muy rodados?, comprueba si te pasa en el resto de los platos o sólo en uno, así descartas si es problema de las cazoletas......
    Es un "clonk" cada vez que pedaleas o es mas bien un roce como el que comento yo?. Si es un chasquido, un "clonk" en los tres platos echale un ojo tambien al apriete de los pedales, que la rosca vaya bien engrasada y apretada. Tambien puede ser de las cazoletas, claro..., es mas, en mi anterior bici que llevaba bielas Xt en 5 años cambie dos veces las cazoletas.
  8. odrvw
    30 Ago 2008
    La bici es nueva, no tiene ni 500km. y me pasa con todos los platos y piñones. El ruido es como un roce, es un ruido agudo ( click) y siempre en el mismo punto de giro. He desmontado los pedales y he engrasado las roscas. Lo raro es que cuando pedaleo con fuerza desaparece y si me pongo de pie tambien.
  9. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Que bielas son y de que año?. Ayer volvi a hacer una pequeña salida, tiene que ser un problema de los dientes del plato. Me he fijado por ejemplo que en mis XT hay dos dientes que son mas grandes, situados uno en cada extremo, de manera simetrica pero no me cuadra que ese sea el motivo.
    odrvw, si te pasa en los tres platos, no será un problema de las cazoletas?es lo unico común. Has probado a pedalear con un solo pedal?, si te la hace tanto con uno como con otro quedan descartados.
  10. odrvw
    30 Ago 2008
    La bielas son las que trae la Cannondale Flash Alloy 1 29" modelo 2012. de dos platos. El plato pequeño el de 26, tiene tambien dos dientes que parece como si se hubiese roto la punta, pero he mirado fotos de ese mismo plato y estan igual, asi que tambien lo descarto. Lo que pasa es que esta bici no lleva cazoletas sino sistema BB30, asi que puede ser que sea algun rodamiento.
  11. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    En ese caso estamos ante dos transmisiones completamente distintas, lo mio es un XT 2011, 3 platos, con cazoletas press fit....
    Me temo que vamos a tener que seguir investigando.....
  12. Javi P
    Javi P Miembro
    10 Nov 2010
    Os planteo dos situaciones:
    1) Puede ser que estéis usando una cadena de 10 V en una transmisión de 9V; eso haría que fuera forzada y sonara en todos los casos.
    2) Puede ser que en una transmisión de 10 V llevéis un plato mediano de 9V; eso haría que te rozara solo en el plato mediano.
  13. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Gracias por darnos tu punto de vista Javi.
    En principio toda la transmisión es de 10v, a parte de que el ruido no es continuo sino en un mismo punto de la pedalada. Si se les hubiera colado un plato de 9 el roce sería continuo.
    Hoy por la noche con toda la paciencia del mundo voy a medir con un calibre el ancho de cada diente. Sigo pensando que el plato tiene algun defecto, vamos, es lo unico que se me ocurre.
  14. odrvw
    30 Ago 2008
    En mi caso toda la transmisión esta correcta, ademas ha empezado a sonar en la ultima salida del fin de semana, despues de haberle echo ya casi 500kms sin ningun tipo de ruido. Tambien voy a probar a cambiar las calas ya que las de los pedales nuevos no las he puesto, y las de las zapatillas ya tienen unos muchisimos kms
  15. Javi P
    Javi P Miembro
    10 Nov 2010
    Pues ya me contareis si dais con la tecla.
    Saludos y suerte
  16. jsangil
    jsangil Miembro
    2 Sep 2004
    A Coruña
    Hola:
    Para cerrar el tema decir que por arte de magia el ruido a desaparecido. Este fin de semana desmonte los tres platos con toda la tornillería, volví a montar todo, limpio y engrasado, aproveché para limpiar bien cadena y meterle otro aceite mas para seco. La cuestión es que ha desaparecido, y lo peor de todo es que realmente no se el motivo!
    En fin....gracias a todos los que habéis respondido y ayudado.
  17. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Como que no sabes el motivo si tú mismo lo mencionas. Es un problema bastante típico que se soluciona engrasando los tornillos de los platos.
