Ayuda con ruido maneta Durace 11v
Tema en 'Material' iniciado por St. Spengler, 27 Dic 2013.
  1. St. Spengler
    St. Spengler Miembro
    24 Ene 2013
    Roses
    Hola amigos, hace poco he montado el nuevo grupo Durace11v y tengo una duda...la maneta del desviador cuando la accionas y la dejas en la posición mas destensada ( en plato pequeño y destensado...osea, en la posición 1 de las 4) y la vuelvo a apretar, hace como un click...
    La maneta del cambio no lo hace.,..
    Alguien me puede decir si es normal???
    Gracias y buenas fiestas..
  2. St. Spengler
    24 Ene 2013
    Roses
    Alguien con durace 11v me puede decir algo please?
  3. tarin
    tarin Miembro Reconocido
    28 Jul 2005
    Deba, Gipuzkoa
    Pues sin conocer el dura-ace 11v, y considerando que estoy hablando sin saber, no puede ser que cuando dejas el desviador destensado, estés todavía en la posición 2 y cuando lo vuelves a pulsar llegas a la 1? Si fuera así, toca ajustar de nuevo. Pero repito, no he tenido un duraace 11v en mis manos.
  4. kaske
    kaske Miembro Reconocido
    5 Ago 2005
    Amurrio
    No te preocupes, a mi me pasaba lo mismo, y el problema y la solución son los que te comenta @tarin.
    Si no ajustas bien el desviador (me refiero a la tensión en el cable), puede que éste no se mueva entre las dos posiciones correspondientes a un plato. De hecho, la gracia de la dos posiciones en el plato pequeño es que la primera de ellas sirve para bajar la cadena lo justo sin que haya riesgo de que se salga; si quieres meter los piñones altos, entonces tienes que darle un clic más para que no rocé.
    La putada es que para dejarlo fino hace falta un tensor; si no, tienes que andar soltando el cable del desviador hasta dar con la tensión adecuada.
  5. St. Spengler
    24 Ene 2013
    Roses
    Gracias amigos por la respuesta...no creo que es problema del ajuste, lo que me refiero es que accionando repetidas veces la palanquita pequeña del mando (la del desviador) pues siempre hace un "Crick"...el otro mando una vez destensado no hace ningún ruido...
    Se que el mando tiene 4 posiciones, pero lo que me refiero es que el mío una vez destensado, o sea en la posición 1 de 4 (plato pequeño y destensado) cuando lo accionas aunque el desviador no actúa pero hace un Crick y si le das continuamente cada vez vuelve hacer Crick´s...
    Si alguien tiene el 11v y puede probar a ver si hace lo mismo me quedaría mas tranquilo.
  6. kaske
    5 Ago 2005
    Amurrio
    Ahhh, OK, ya sé a qué te refieres. A mi eso tb me lo hace, pero no es un clic como cuando cambias. Es como si hubiera llegado a un tope.
  7. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Eso es normal en las manetas Shimano, la palanca de bajar ya sea piñones o platos no se queda fija al llegar a la ultima posicion y se puede accionar pero al hacerlo no tiene ningun diente del mecanismo donde actuar, piensa que al subir coronas o plato se mueven las 2 pero solo trabaja la grande y es asi desde la aparicion de las manetas integradas
  8. kaske
    5 Ago 2005
    Amurrio
    Lo que pasa es que ahora la palanca tiene un sonido muy marcado cuando la pulsas estando en la última posición del plato pequeño.
    Por otra parte, tampoco le doy mayor importancia.
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Seran cosas del mecanismo, como dices no hay que darle importancia
  10. St. Spengler
    24 Ene 2013
    Roses
    ok muchas gracias por las respuestas...de todas maneras la del cambio no hace ningún ruido.
