Hola chicos, he venido notando toda la semana como perdia consistencia el mando Xloc de mi amortiguador trasero hasta que al final ayer...poffff se quedo sin liquido en el circuito y no abre... He estado mirando en la web de Sram https://www.sram.com/rockshox/products/monarch-xx y hay un pequeño manual de como purgarlo pero no encuentro por ningun lado el kit de sangrado, alguien sabe donde podria comprarlo? Yo tengo un kit de magura de el que podria aprovechar jeringas y manguitos pero no las piezas roscadas metalicas... ademas no se de que medida son, y tampoco lo encuentro por ningun lado. Si alguien puede echarme una mano... Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quizá éste, que vale para el xloc de la tija, sirva para el tuyo http://www.bicimarket.com/Componentes-Tijas-Rock-Shox-KIT-DE-SANGRADO-REVERB-p17927.html
No se que metrica son las rocas o si son iguales que los de avid o formula, yo me los fabrique con a ver como te explico..... en el cambio esto que giras para dar tension a el cable que esta rosascado que es como si fuera un tornillo con un agujero para que atraviese el cable por dentro, pues con eso y una torica de goma para que selle y metiendo alguna tuerca para evitar cortarlo. Supongo que no te has enterado de nada, jajjajaj. si puedo le saco una foto y la cuelgo.
May! Gracias por la aportación! Me ha funcionado perfectamente, de unos cambios viejos quite el tensor del cable y probé y consuegui puegarlos
Hola compañero, quiero purgar mi monarch, pero no se cuál es el tornillo de purgado del amortiguador. El del mando lo tengo claro. Me puedes echar una mano? Gracias!!!!
