Ayuda con sensor de cadencia polar
Discussion in 'Material' started by eldiego, Feb 12, 2013.
  1. eldiego
    eldiego Miembro
    Hola,resulta que he comprado a un forero un polar cs 200, al instalar el sensor de cadencia en la baina,no detecta la cadencia,segun las istrucciones a de estar a 80 cm como maximo del aparato y este esta a 76cm.Si cojo el aparato con la mano y lo acerco a 30 o 40 cm si lo detecta,esto indica que se esta quedando sin pila?
    ,si es así se la puedo cambiar yo o tengo que cambiar el sensor entero?Gracias de antemano
    P.D me temo que me an tangao
  2. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    Fuentes
    No te an tangao, los sensores de cadencia del CS 200 tienen muy poca potencia y desde la vaina no llega señal, colocalo en el tubo vertical o en el diagonal lo mas cerca que puedas y veras como funciona
  3. javier41
    javier41 Miembro
    Asturias
    Lo mejor es colocarlo en el tubo vertical
  4. eldiego
    eldiego Miembro
    Probare y os cuento,esteticamente queda mas feo pero si funciona adelante.Muchisimas gracias
  5. revientacubiertas
    revientacubiertas Miembro Reconocido
    Extremadura
    yo lo coloque en el tubo vertical cerca de la biela izquierda claro y funciona. pero me ha surgido otro problema con el sensor de velocidad, concretamente con el iman que va en el radio de la rueda delantera que al tener unas progress con radios planos no puedo mover el iman para un lado para acercarlo lo mas posible al sensor.
  6. Nenehéctor
    Nenehéctor Miembro
    En el tubo vertical, también, para la biela izquierda.
    En cuanto al sensor de velocidad, tendrás que cambiar el imán por uno más potente... los que trae polar apenas los detecta
  7. revientacubiertas
    Extremadura
    admite cualquier iman el sensor de velocidad???
  8. paco garcia
    paco garcia Pedalear hasta reventar!!
    GRANADA
    Sí cualquiera.
  9. revientacubiertas
    Extremadura
    gracias compañero es verdad tienen poca fuerza
    le pondre uno de altavoz veras como marca jajajajaja saludos
  10. torozos
    torozos Miembro Reconocido
    Entre Aliste y la Alcarria
    Acerca el sensor. Yo también tengo radios planos y es lo que me tocó hacer.
  11. revientacubiertas
    Extremadura
    gracias compañero
  12. eldiego
    eldiego Miembro
    por que decis de ponerlo en la biela izqierda,es que no es indiferente?
  13. artsonny
    artsonny Miembro activo
  14. Nenehéctor
    Nenehéctor Miembro
    Por que en el lado derecho está situada toda la transmisión. Es más viable dirigir el sensor al lado izquierdo que no hay obstáculos
  15. eldiego
    eldiego Miembro
    efectivamente lo ha colacado en el tubo vertical en el lado izq y funciona
  16. eldiego
    eldiego Miembro
    Gracias por lo de la bateria del sensor,estos caraduras nos toman el pelo
