Esta tarde he decidido desarmar el eje del pedalier para limpiarlo y engrasarlo pero al sacar uno de los tornillos de la biela izquierda tiene la cabeza pasada y ahora no tengo ni idea de lo que puedo hacer para sarcarlo,,dejo una foto del tornillo en cuestion,,alguna idea??? Gracias de antemano
Hola Lukar, tienes un problema ******,a mi me paso algo parecido con los tornillos de unos pedales Coda.Arranque la cabeza de los tornillos del tiron imagina quedo toda la rosca del tornillo en el pedal. Lo solucione llevandoselo a un tornero,me hizo un agujero quitando el resto de tornillo y rosca nueva para otro tornillo,un poco mas ancho claro.
Puedes intentarlo con un destornillador de impacto. Plan a-pon el tornillo que as quitado pero biem apretado para intentar asi aflojar el de la cabeza corrida. Plan B- intenta introducir una punta allen de un numero mayor con unos sutiles golpes. Plan c-cortar el tornillo por la ranura de la biela, si es posible.
Alomejor en tu caso se puede hacer un agujero en la cabeza del tornillo y roscar un macho a izquierdas,para que al intentar aflojar no se desenrosque,.Lo que pasa es que para quitar la biela tendras que cortar el tornillo por la grita que tiene la biela para apretar. Y yo que tu me iria con la biela en la mano al tornero. Saludos.
Por supuesto, si lo que sobran aquí son ideas. Primero, aprieta el otro tornillo (no te lo cargues tambien, o la jodimos... de momento.) Prueba a aflojarlo así, con el otro apretado. La mejor forma es con una llave de carraca, y si puedes hacerlo con una allen nueva o una que puedas limar un poco para dejar bien afiladas las aristas de la punta, mejor. Puedes intentar ayudarte con una prensilla o similar. No sale? Yo aquí no aplicaría la opción de hacer un surco y meter un destornillador... De momento. Intenta, a través de la ranura de la biela, cortar el tornillo, así, como suena, eso sí, después de sacar el bueno, eh? Con la biela fuera, entonces pasamos al banco de trabajo. La parte de la cabeza de allen debería de caerse por su propio peso, y para sacar el trozo que todavía queda metido en la rosca, podemos "atornillarlo" desde el lado donde estaba la cabeza, con un destornillador fino que clavaremos en el tornillo con un par de golpes para que haga una muesca. Si esto no funciona, tranquilo, que todavía quedan recursos antes de ir a buscar otras bielas.
tu tranqui que ese tornillo lo sacamos fijo! tu vete dando los pasos que te dicen por ahi, que tiempo tenemos de meter una broca!! buena opcion es la que te da trenzaradios de meter un destornillador y hacer un surco porque estos tornillos por lo pequeños que son no pueden ofrecer demasiada resistencia. otro truquito que tambien puede ir bien es el de encajar una allen (que este perfecta)e ir dando pequeños golpes mientras giras en sentido de afloje. y otra que tambien da buenos resultados es buscar una punta torx y clavarla y encajarla en el hueco allen. bueno, tu ves provando que tenemos el taladro a puntito!!!
Muchas gracias a todos mañana temprano me pondre manos a la obra para sacar este dichoso tornillo,, (como ahora lo queremos todo tan ligero,,pues pasan estas cosas)
Mejor que una Allen mete una llave torx, dale calor a la biela e intenta aflojarlo con un Destorgolpe. Sale fijo.
Pues ya salio el dichoso tornillo,,a sido mas facil de lo que parecia,un corte con la dremel y la cabeza del tornillo salio sola y el trozo que se quedo roscado le meti por el otro lado un tornillo y al ir apretando a salido solo,,muchas gracias a todos por vuestra ayuda, sois "cojonudos"
