Ayuda con tubular
Discussion in 'Material' started by divadnet, Feb 7, 2009.
  1. divadnet
    divadnet Miembro Reconocido
    Hola a todos. Hace poco que he adquirido un par de ruedas para tubular y me ha surgido una duda.
    ¿que tubular me aconsejais para llevar de repuesto por si pincho? me refiero principalmente a algun modelo en especial que haga poco bulto y no sea muy aparatoso de llevar.
  2. zapatonexx
    zapatonexx rutero
    SEGOVIA
    Yo llevo el Tufo Elite jet, pesa 160 gr. es casi como una camara, bien dobladito lo llevo en el maillot, junto con una minibomba topeak y un tubo de antipinchazos Tufo Extreme.
  3. divadnet
    tubo de antipinchazos???
    perdoname pero soy supernovato en este tema.....
    gracias.
  4. jacastrocastro
    jacastrocastro Miembro
    Lo mismo que " zapatonexx" + bombon a de 16 gramos.
    27 más padre que ciclista...
    Reparapinchazos TUFO, es un pequeño bote, para 3 usos, que viene con un aplicador. Es para reparar pinchazos una vez hechos, no es líquido preventivo....
    ¿cual llevar? Tufo S33pro, poco más de 20€, 255 gr, buen rodar, banda antipinchazos y duradero...que mas pedir?
    por cierto, JACASTROCASTRO....¿qué marca son las bombonas? hace falta algún aplicador especial o vale cualquiera...quiero comprar uno y no sé por cual decidirme. ¿llegan a los 10 kg de presion?
  6. Cyclemen
    Cyclemen Miembro
    La marca es lo de menos, yo llevo de 16 gr. y deja el tubular perfecto
  7. FOMICUS
    FOMICUS http://fomicusbike.es.tl/
    MALLORQUIN EN LA RIOJA
    Hola .
    L tuffo elite jet 160 , es de lo mas ajustadito que puede haber , pero t aconsejo , que solo lo uses , para eso , para llevar de repuesto , ya que es caro y se gasta muy rapido .
    Un saludo .
  8. divadnet
    y en el tubular llevais algun liquido antipinchazos tipo al latex que ponemos en mtb?
  9. jacastrocastro
    Me parece que la marca es " barbieri ", pero debe de haber mas marcas, lo importante es que sean de 16 gramos. El adaptador mejor es el mas simple, por un lado rosca el obus del tubular y por el otro rosca y pincha la bombona. Tengo comprobado que solo con la bombona, en tubulares de 23mm, meto 7kilos de presion, poco para rodar con mediana seguridad debido a que no va pegado al ser el de repuesto. Con la minibomba topeak meto 100 bombazos previos ( unos 3 kilos) y luego la bombona, un total de unos 10 kilos, eso me da mas seguridad.
  10. Batiste
    Batiste Miembro Reconocido
    En el sur de Alicante
    La marca Tufo tiene un líquido antipinchazos que preventivamente se lleva metido en el tubular. Esto funciona bien con los tubulares que son completamente vulcanizados (osease que no llevan cámara en su interior), como por ejemplo los Tufo o el Continental GP 4000. Vamos, viene a ser el mismo proceso que mencionas del latex para MTB. Luego también hay otro líquido de esta marca que se aplica para reparar si has pinchado y no llevas el líquido preventivo.
    De todas maneras yo he sellado algún tubular pinchado con cámara de latex (Veloflex Carbon) con líquido sellante Joe's.
    Aunque uses los líquidos, siempre es conveniente llevar un tubular de repuesto. Yo llevo un Veloflex Record, muy ligero de unos 180 grs., pero al igual que el Tufo este que te han dicho de 160 grs. sólo es recomendable para eso, llevarlo de repuesto pues es muy fino.
    Espero haberte aclarado algo. Saludos.
  11. divadnet
    Muchas gracias por vuestras opiniones, ya me ha quedado claro que tengo que llevar para estar preparado.....menos mal que he preguntado!!!
  12. albertocon
    albertocon Miembro Reconocido
    Sabeis alguna tienda de Alcala de henares o Madrid donde vendan los dos liquidos de TUFO, :aplauso3
  13. 27
    en sanferbike seguro que los tienen....
  14. MADAGASCAR
    MADAGASCAR Miembro activo
    haciendo kms.
    yo que soy un poco novato en todo esto cuando me compre las ruedas les pedi que me montaran los tubulares (continental competition) y que me metieran el liquido antipinchazos y me pusieron uno de la marca NOTUBES alguien lo utiliza? me dijero que se va ebaporando y que de vez en cuando hay que volver a poner, y que con este liquido no hacia falta llevar tubular de recambio (siempre lleva uno de recambio por si acaso) alguien me puede decir algo mas?
  15. pablobeuchat2005
    pablobeuchat2005 Miembro Reconocido
    Galicia
    sip ese es uno de los mejores liquidos antipinchazos del mercado para tubelles, ira tambien bien para tubular
  16. MADAGASCAR
    haciendo kms.
    nadie tiene puesto este liquido en el tubular para prevenir posibles pinchazos?
  17. 27
    el problema de ése líquido es que si hay una perforación grande, y el líquido no lo tapa, acaba estropeando el látex-cámara del tubular. Conozco gente que lo lleva, y ningún problema..aunque supongo que se acabará "secando" como todos...por éso mejor llevar el "Tmel" que es como se llama el líquido reparador en la versión "xtreme" (naranja). Vale tambien para cuando sales con la MTB, lo único que en vez de 3 usos, vale solo para 2.
  18. rumbero74
    rumbero74 Miembro Reconocido
    Alcala de xivert- castellon
    Yo no lo llevo, pero en foros como Weight Weenies he leido que funciona de coña.
  19. txergi
    txergi Miembro activo
    otra preguntilla q no viene no mucho a cuento,los tubulares tienen sentido de giro???a da igual para que lado pegarlos,a ver si la voy a liar
  20. rumbero74
    Algunos si y otros no. Los que si llevan unos surcos en diagonal a los lados, formando como una flecha. Esta logicamente tiene que apunta al frente. EJ. Veloflex carbon, Vredestein forteza tricomp, etc
    Los que no, la banda de rodadura es simetrica.Ej. Veloflex record, Continental competition,etc
      File size:
      40.4 KB
      99
      File size:
      43.8 KB
      96
