Hola le he cambiado a mi humilde rr 6.3 el amortiguador que trae por uno mejor un rock shox ario 2.1 y mi duda es que cuando la bici esta en reposo llega a tocar al extenderse en el tubo de sillin, he leido por ahi gente que ya le ha hecho este cambio. Por favor ayuda, es normal? Gracias.
Cuando cambias el amortiguador lo primero que tienes que mirar es la distancia entre ojos del que trae de serie para que el que te compres sea de la misma medida, y la carrera también debe ser la misma (salvo casos puntuales si quieres aumentar recorrido y no toca nada contra nada). Si te toca al estar extendido es que el Ario es más largo de lo que debería. A no ser que haya alguna manera de reducir esa distancia (pasando por el taller) cambiando topes internos o algo así, que no se si se podrá, te va a tocar cambiar de amortiguador. Un saludo.
pues que faena, lo compre por que lei de alguien que ya lo monto, asi que si no hay otra tendre que ponerlo a la venta o cambiarlo. Alguien que me lo deje mas claro please
Necesitas un amortiguador igual de largo que el original, supongo que de 165mm entre ojos. Asegurate de que tenga la misma carrera. La puedes medir deshinchando el amortiguador y midiendo lo que se hunde el émbolo.
El de origen es con muelle y aceite, asi que no lo puedo comprimir, entre ojos es de 165mm En fin tengo que cambiarlo por uno de esa medida
No estoy seguro, pero creo que el ario entre ojos es de 165mm. En tal caso el problema está en el recorrido. El Ario tiene 50mm, conque seguramente el problema sea que tu anterior amortiguador tenga menos recorrido y por eso toque el tubo vertical. ¿Cual es el anterior amortiguador? Pon fotos si puedes dew antes y después.
esta imagen es de internet pero es la misma bici y amortiguador, con el ario 2.1 me toca en el tubo del asiento, y mide 190mm
Pues entoces está claro, pensaba que erl ario era 165, pero si mide 190 es evidente que no puede meterse ahí, es mucha diferencia. Mira a ver quien dijo que lo había metido, porque igual se refiere a un modelo más nuevo de RR6 o otro amortiguador, porque el 2.1 no se puede regular el recorrido para dar menos distancia entre ojos. Lo siento, pero me parece que te va a tocar venderlo...
Ok gracias, lo he anunciado para venderlo o cambiarlo por uno de 165mm, queria anunciarlo aqui en el foro pero aun no tengo nivel. Gracias por todo.
