Ayuda con un injerto; Es ésto posible?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Ballesss, 4 Abr 2014.
  1. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    Sería posible, a un cuadro de montaña viejo, de éstos cuya horquilla tiene un tubo fino que va a rosca al final (Ilustro)
    Ponerle una horquilla moderna, como por ejemplo ésta?
    Busco una solución poco agresiva, ya que un amigo me dice de cortar el tubo de la vieja y soldarlo en la nueva, pero no me acaba de convencer...
    ¿Cómo lo veis?
  2. psicobici
    psicobici Miembro
    17 Oct 2010
    pues yo diria que no. Me suena haber leído el caso de alguno que lo intentó pero los hilos de la rosca cortaron el tubo de la horquilla ... peero mejor alguien más experto te saca de dudas
    Salud
  3. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    Bueno, también aclaro que con la horquilla nueva, pondría potencia nueva y demás, claramente.
  4. Dethko
    Dethko Miembro activo
    23 Jul 2007
    zgz
    Sí, yo lo hice en su día. Con una horquilla de 1-1/8 tienes que cambiarle la potencia (evidente) y la dirección, pero es quitar una y poner otra. Al menos en mi caso así fue, con una dirección y horquilla del decathlon, vamos que no me tuve que complicar.
  5. luckys3025
    luckys3025 Miembro Reconocido
    9 Feb 2011
    Hola, esa pipa de dirección es de 1" o es de 1 1/8"?
    Saludos!
  6. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    Cómo lo mido? Pero creo que es de 1". ¿Qué tipo de dirección necesitaría?
  7. ram320
    ram320 Miembro Reconocido
    24 Ago 2011
    Si el tubo de dirección es para 1",no creo que sea posible ponerle una dirección de 1 y 1/8.Es que no encaja de ninguna manera.Quizás cambiándole el tubo de dirección a la horquilla,pero es algo delicado y si se hace tiene que ser por alguien que sepa lo que esta haciendo.
    Suerte.
  8. Snaker
    Snaker Miembro Reconocido
    2 Dic 2012
    Pero si se puede montar una de 1" y luego poner un adaptador de 1 a 1/8. Esos adaptadores se venden en el decathlon mismo. Luego por supusto tendrias que poner potencia nueva y puede que manillar también.
  9. Dethko
    23 Jul 2007
    zgz
    Dice que va a cambiarle la horquilla. La horquilla vieja será de 1" pero la nueva será de 1 1/8. Se quita dirección y horquilla viejas y se pone horquilla y dirección nuevas, ambas de 1 1/8. La única preocupación es que la parte de la dirección que se sujeta a presión en el cuadro tenga el mismo diámetro que la misma parte de la vieja, no sé si me explico.
  10. Snaker
    2 Dic 2012
    Yo supongo que por la parte de afuera, la que toca con el cuadro es de medida universal pero al ser tan antigua nunca se sabe
  11. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    Ya lo tengo así, el problema es que quiero poner una horquilla que tenga para disco. Tengo todos los componentes, pero necesito saber si es posible y si necesito algún adaptador más. Por lo que decís lo veo chungo...
  12. Snaker
    2 Dic 2012
    Yo no veo el problema mientras la horquilla y el buje admitan disco. Aver que dicen los otros foreros
  13. luckys3025
    9 Feb 2011
    Última edición: 4 Abr 2014
  14. Dethko
    23 Jul 2007
    zgz
    como digo yo lo hice sin ningún problema, la parte digamos exterior de la dirección nueva y la vieja tenían el mismo diámetro. Lo que pasa es que asegurar que en su caso coincida también ya no me arriesgo:oops:, como dice Snaker es medida universal pero nunca se sabe. En mi caso era una bici del continente del 97.
  15. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    El problema es que el tubo de dirección de mi horquilla de disco es casi tan grueso como la pipa del cuadro, y difícilmente me caben las pistas de los rodamientos, por ello abrí éste hilo.
    No se, quizá existan algunas pistas que se encajen por el exterior o algo así...
  16. ram320
    24 Ago 2011
    Cabe otra posibilidad.Y es buscar un cuadro de segunda mano similar al tuyo pero con medida de 1 y 1/8.Los puedes encontrar muy baratos y te ahorras problemas.Es sólo una sugerencia,tu decides.
    Suerte.
  17. Ballesss
    Ballesss Miembro
    12 Abr 2011
    Esa posibilidad queda prácticamente descartada, quiero éste cuadro porque tiene las punteras verticales y me permiten dejar la bici monomarcha, no veas la odisea que es encontrar un cuadro más moderno con las punteras iguales.
  18. ram320
    24 Ago 2011
    OK.No caí en ese detalle.
  19. luckys3025
    9 Feb 2011
  20. tonikii
    tonikii Miembro
    12 Nov 2010
    Yo sacaria una cazoleta de la direccion y mediria con el calibre el diametro interior de la pipa. Con esa medida vas a una tienda y que te digan si tienen direcciones de 1 1/8" para esa medida de cuadro que yo creo que va a ser que "no" por lo que te tocará o bien cambiar el tubo de la horquilla o bien buscar una horquilla con tubo de 1". Yo me inclino mas por lo segundo por que lo de cambiar el tubo........:confused:
