Ayuda con unos frenos
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por jualsa, 9 Mar 2011.
  1. jualsa
    jualsa Reenganchado
    22 Oct 2007
    Bellotelandia.
    hola a todos, tengo una duda y es la siguiente...
    Es la primera vez que voy a comprar unos frenos de discos, y veo que los hay de diferentes medidas los discos, comprando la cualquiera de estos http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=47543 me valdría ya que viene el freno con el disco, o depende de la rueda o el cuadro.
    gracias un saludo
  2. kurkito15
    kurkito15 Miembro
    14 Oct 2010
    Sant Boi de Llobregat
    si el cuadro y la horquilla están adaptados para freno de disco irán
  3. jualsa
    jualsa Reenganchado
    22 Oct 2007
    Bellotelandia.
    si claro que estan adaptados, lo que yo kiero saber si la medida no influyes, osea que puedo elegir la medida del disco que quiera?
  4. jualsa
    jualsa Reenganchado
    22 Oct 2007
    Bellotelandia.
  5. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
    "Grey" es el color, y lo de "wavy" "round" hace referencia a si el disco es perfectamente redondo o va haciendo ondas. Tambien tendrás que elegir la medida del disco, 160, 185 o 203. Si finalmente te los compras me harías un favor si comentaras tus impresiones, que tienen buena pinta y el precio es muy bueno.
  6. Udos
    Udos Miembro
    4 Feb 2005
    Oviedo
    Yo me puse por primera vez unos frenos hidraulicos hara menos de 1 semana , y aunque sea repetitivo , ¿ estas seguro de que tus llantas valen para montar disco ? .
    Luego tienes que mirar cual es el maximo diametro de disco que te permite montar tu horquilla , ver si es PM o IS , lo mismo con las pinzas de los frenos ( mirar si es sistema PM o IS ) , y segun esto comprar los adaptadores .
    Edito:
    Por lo que veo en la pagina ya te viene con los adptadores que necesitas dependiendo del tamaño de disco que pidas , por lo que si tus llantas permiten el anclaje de los discos te vienen preparados para montar tal cual te llegan , alomejor si tu horquilla es PM tienes que quitarle el adaptador a la pinza delantera .
    Última edición: 10 Mar 2011
  7. jualsa
    jualsa Reenganchado
    22 Oct 2007
    Bellotelandia.
    vaya te agradezco toda la información, voy a exponer un poco lo que tengo y lo que me pillo, para ver si así me echaís una mano.que lo agradecere de mil amores... porque no estoy muy puesto en estos temas, vendí mi orbea lanza que estaba preparailla... y ahora tengo:
    - cuadro massi casta preparado para disco
    - horquilla suntour XCM 100 tb para disco (no sé si es PM o IS como comentabas)
    - Comprare los frenos que expuse antes
    - Ruedas estas http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=52344
  8. Udos
    Udos Miembro
    4 Feb 2005
    Oviedo
    Tu cuadro lleva sistema de anclaje IS por tanto tienes que poner la pinza con el adaptador ( el cual ya viene instalado en la pinza segun veo en la pagina ) .
    La diferencia entre post mount y Is es basicamente esto :
    Así que fijate que tipo de anclaje lleva tu horquilla , si es post mount tienes que quitar el adaptador y poner la pinza directamente en la horquilla .
    Respecto a las ruedas , llevan el sistema de anclaje del disco a la rueda con 6 agujeros , por tanto es compatible con los frenos que quieres comprar , así que en principio no vas a tener ningun problema .
  9. Udos
    Udos Miembro
    4 Feb 2005
    Oviedo
    Si tu horquilla es como esta :
    Tambien es sistema IS por tanto no tendrias que quitar ningun adaptador , simplemente tendrias que atornillar las pinzas al cuadro y a la horquilla respectivamente tal cual te vienen , poner las manetas , poner los discos y quizas lo mas latoso pero que tampoco es necesario , cortar los latiguillos .
    un salu2
  10. jualsa
    jualsa Reenganchado
    22 Oct 2007
    Bellotelandia.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, me ha sido de gran utilidad, al final me pillaré los frenos Avid juicy3 del 2011, ya qlos otros por los que se ven son de fabricación iinglesa y pocos conocidos, así me ahorro de futuros problemas en piezas de recambios.
    un saludo y gracias nuevamente en especial a Udos
