Ayuda con XT '08 Shadow y dual control
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por hardestbaby, 21 Oct 2007.
  1. hardestbaby
    hardestbaby GaRRaFeRo
    11 Abr 2006
    Viladecans, Barcelona
    Buenas, hoy en una salida he doblado un poco el cambio y no se si merecera la pena arreglarlo o cambiar el cambio, a ver ke me dice el tendero ke es colega.
    El caso es ke he visto el nuevo XT '08 M772 Shadow ke va mas protegido para no pegarle golpetazos y evitar ke pike el cambio contra el cuadro (o eso creo). El problema es ke lo he visto en chain reaction y no lo entiendo muy bien, no se si solo puede ir con manetas nuevas xt rapid fire o mis LX Dual Control pueden servir para este cambio.
    Agradeceria ke me arrojarais un poco de luz sobre el asunto para ir ya pensando en poner un cambio u otro.
    un saludo, os dejo el link a la descripcion del producto en chain:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20700
    MUCHAS GRACIAS
  2. hardestbaby
    11 Abr 2006
    Se me ha olvidado decir ke ahi pone ke es para usar con manetas rapid fire, pero alomejor es por ser el M772, creo ke esta tambien el M771 y el M770 y son esos dos modelos los ke no se si se pueden poner con Manetas Dual control LX.
    gracias de nuevo,
    salu2
  3. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Lo primero que haria es ver si tu cambio actual tiene arreglo y este posible arreglo consigue que siga funcionando bien.
    Si no tiene arreglo, decirte que caulquiera de los cambios podra funcionar con el dual control, solo que shimano recomienda usar cambios de tiro invertido (en este caso M770) con los dual control porque segun ellos funciona de manera mas intuitiva. Yo no se si es verdad, ya que nunca he tenido dual control.
    El cambio shadow (M772), es cierto que esta mas protegido y solo lo hay en tiro normal.
    Por lo tanto todos te sirven, pero lo que tienes que tener en cuenta es que si ahora llevas invertido y coges un cambio normal, los movimientos para subir y bajar marcha seran al reves que ahora.
  4. hardestbaby
    11 Abr 2006
    Ouch, entonces no puedo poner el M772 o no es aconsejable ya ke los dual control actuan de la siguiente forma:
    -Palanca hacia arriba sube un piñon.
    -Palanca hacia abajo a media altura baja un piñon, y hasta el fondo baja dos piñones.
    Vamos se podria poner pero perderia lo interesante de los dual control ke es bajar dos piñones a la vez.
    Gracias por la explicacion!
    un saludo
