ayuda desmontaje suntour epicon
Tema en 'Mecánica' iniciado por db sonido, 5 Ene 2012.
  1. db sonido
    db sonido Miembro
    30 Ago 2009
    hola solo una duda por q tengo un problema , tengo una epicon 2012 q compre , esta trae cambio de recorrido, pero para ello debo desmontar las barras, pues el problema es q para desmontarla hay q quitar por la parte inferior de la hoquilla las fijaciones, en este caso un tornillo de allen en la para izq y una tuerca de aluminio en la pata derecha, pues el caso q el tornillo salio bien pero la tuerca aflojo un pelin y ahora da vueltas y no sale, ya q esta dando vueltas junto con el piston del cartucho de bloqueo y rebote q va en esa pata , tambien he probao a apretar otra a vez la tuerca a ver si asentaba pero nada ahora solo da vueltas ni aprieta ni afloja, teneis algun truco o algo para poder sacar esa tuerca , decir q probe quitando aire y haciendo tope y aflojando a la vez y nada tanto comprimida la suspension como extendida solo da vueltas
    un saludo y a ver sioi alguien puede ayudarme
  2. db sonido
    db sonido Miembro
    30 Ago 2009
    nadie me ayuda?
  3. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Prueba a preguntar en el censo de la epicon, supongo que lo verá mas gente ententida en el tema.
  4. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Con una pistola neumática saldría bien.
    Si es la derecha ¿es la del cartucho hidráulico?
    Si es en el cartucho de aire, aflojala con presión interior. Si es el lado hidráulico es más complicado, si no pueds disponer de una pistola neumática inténtalo con un taladro y si cuesta, le poner el percutor.
