Ayuda: el led rojo del sensor de pedaleo no luce....
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Guillem Clavería Galve, 18 Jul 2018.
  1. Guillem Clavería Galve
    Guillem Clavería Galve Miembro
    10 Dic 2016
    Girona
    Buenas eforeros:
    Alguien sabe si el led rojo del sensor de pedaleo debe lucir a cada pedalada?
    Porque a mí no se me enciende cuando pasan los imanes a menos de 1 mm, y sospecho que es el motivo por el cual no me entrega nada de potencia mi ebike.
    Nota: el "display" funciona correctamente y la batería está cargada a tope.
    Muchas gracias
    Última edición: 18 Jul 2018
  2. campestre
    campestre nómada a pedales
    4 Jul 2007
    Platja d'Aro, Girona
    Buenas:
    el led debería lucir a cada pedalada con una frecuencia de 12 veces por pedalada, o sea cada vez que pasa un imán por su lado. Siempre y cuando todo esté bien, claro! Mira de resetear el controlador, o mirar el fusible y/o de comprobar que llegue tensión a dicho controlador.
    Salut
  3. Guillem Clavería Galve
    10 Dic 2016
    Girona
    Hola:
    Mi controlador no posee botones ni tampoco lleva fusibles. Es muy básico.
    Sí que le llegan 36 v de la batería, pero no marca ninguna fase A, B y C al motor ebike.
    En cambio sí que marca 5 v a los periféricos (frenos y sensor pedaleo).
    Vamos, que no se ve nada quemado ni roto. Es como si no quisiera trabajar.
    Le tendré que dar la baja?
    Merci
  4. campestre
    4 Jul 2007
    La forma más sencilla y fiable de saber si está fundido es sustituirlo por otro controlador de las mismas características, y ver qué pasa.
    Pero, exactamente bajo qué circunstancias te dejó de dar potencia el motor?
    Si no adivinas y eliminas la causa de la avería entonces volverás a quedarte sin potencia. Cuenta que el controlador también protege al motor ebike y hace de fusible.
    Suerte
  5. Guillem Clavería Galve
    10 Dic 2016
    Girona
    La avería viene porque alguien montó la rueda delantera emotor al revés y descendió 1 km cuesta abajo. Y encima se quejaba que el rozamiento de las escobillas frenaba al emotor (además es "brushless").
    O sea, una pifiada en toda regla....
    Dónde podría conseguir un controlador 36 v 12 A b.b.b?
    Última edición: 10 Ago 2018
