Ayuda elección Bielas y platos
Tema en 'Material' iniciado por gullate, 27 Oct 2014.
  1. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    5 Jun 2014
    Tengo una bicicleta montada en 105 que poco a poco voy mejorando, me gustaría cambiar próximamente las bielas y ando un poco perdido y os pido ayuda.
    La idea es montar algo equivalente a ultegra, pero estas estéticamente no me acaban de entrar y estoy mirando sram force, pero en las demás marcas ando un poco perdido (Campagnolo, Fsa...) y no se cuales son sus equivalentes y no se si funcionan igual de finos que shimano.
    Gracias de antemano
  2. Guillermo_TFE
    Guillermo_TFE Vive rodando
    8 Jun 2010
    San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
    Lo ideal es montar las bielas que corresponden al modelo de grupo que llevas montado, para mantener la homogeneidad de la bici y así no dar la sensación de improvisación en el montaje. Que las bielas conjunten con los frenos y piezas de cambio le dan un "look" más integrado al montaje de la bici.
    Si lo que quieres son bielas/platos diferentes porque las de tu grupo no te gustan estéticamente o porque las quieres más ligeras, puedes optar por poner unas bielas diferentes. Pero en mi opinión, si no vas a poner unas de la misma marca, modelo y grupo, yo no montaría otras que pertenecen a otra marca y que forman parte de otro grupo, sino un modelo de bielas/plato de marcas que sólo fabrican este tipo de componentes, como el caso de FSA o bien montaría unas de la misma marca pero de grupo superior. Desde luego, llevando Shimano en grupo... no tiene mucho sentido montar unas bielas Campagnolo, en todo caso tienes la opción Fulcrum, pero creo que FSA ya tiene suficiente gama de modelos de pedalieres como para ofrecer alternativas a personas en tu mismo caso. Con SRAM para lo mismo que con Campagnolo, aunque tienes la opción de montar unas bielas genéricas como las SRAM S900, que no tienen grupo y se ofrecen como pieza independiente.
    En mi opinión, las nuevas bielas 11v 5800 de Shimano son muy bonitas estéticamente. Son económicas y te permiten poder variar de tamaño de platos sin tener que cambiar también las bielas, que es una ventaja muy a tener en cuenta. Así que pudiendo llevar estas bielas tan versátiles, yo me pensaría muy mucho montar cualquier otra y más llevando ya Shimano.
    Pero como en todo, esto depende de gustos. Si quieres bielas superiores y la opción SRAM, Fulcrum o FSA no te convence, puedes montar bielas de grupos Campy o SRAM superiores que te gusten y encajen con el montaje de tu bici según tu gusto personal. Las bielas 10v y 11v son compatibles entre sí, dentro de las marcas o mezclándolas. Lo único es que quizá al mezclar marcas el resultado sea menos satisfactorio, con cambios de plato menos rápidos, suaves o silenciosos, sobre todo entre grupos Shimano/SRAM y bielas Campy. Las mezclas Shimano/SRAM entre grupos y bielas suelen dar un resultado de uso bastante similar con diferencias poco apreciables. Yo mismo he llevado grupo Shimano y bielas SRAM en carretera y BTT con un grado de funcionamiento perfecto.
    Aquí tienes este enlace de compatibilidades hasta grupos 10v que te puede ser útil:
    Drivetrain Calculator
    Ten en cuenta que según el tipo de pedalier que montes (platos/bielas), puede que necesites también cambiar las cazoletas del pedalier (según el modelo que admita la caja de pedalier de tu cuadro) para poder montarlas correctamente. Aquí tienes una guía de compatibilidades entre bielas/platos y cazoletas de pedalier, que te puede ser útil también:
    Guia de compatibilidad Pedalier/cazoletas
    Espero que te sirva.
  3. LEONMUR
    19 Abr 2009
    Disfrutando de la bici.
    Yo en tu caso te recomedaria Sram si no quieres llevar las propias de shimano ,con shimano son compatibles y yo las he llevado en varios cuadros diferentes y 0 problemas .
  4. gullate
    5 Jun 2014
    Ahora mismo tengo todo montado en ultegra di2 10v a falta del pedalier, pero como he comentado ultegra no me entra por los ojos.
    ¿entonces me recomiendas mirar la opción de mirar por ejemplo bielas fsa y seguir con los platos shimano?
  5. Guillermo_TFE
    8 Jun 2010
    Si cambias de bielas tendrás que cambiar el conjunto de platos/bielas.
    Puedes poner las Ultegra 6800 11v. Si no te gustan, pues tienes opciones como las FSA SL-K por ejemplo. Luego hay fabricantes como Rotor, Stronglight...
    Cuestión de mirar despacio y seleccionar unas que te gusten más y se ajusten a tu presupuesto.
  6. gullate
    5 Jun 2014
    Ok, muchas gracias.
  7. Galanini
    Galanini Miembro activo
    31 Jul 2013
    Yo llevo el grupo nuevo de ultegra 6800 11v y no he montado las bielas, no me gustan, en su lugar he montado unas fsa slk light, a mi personalmente me gustan más.
    Es como todo, cuestión de gustos. ...
  8. blasboxer
    blasboxer Miembro Reconocido
    1 Nov 2012
    Galicia calidade
    Bielas y platos rotor
