Ayuda! Elección de amortiguador trasero para bici monopivote
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por AngelC, 31 Oct 2008.
  1. AngelC
    AngelC Novato
    31 Oct 2008
    Buenas;
    Me he comprado hace poco una Rockrider 6.3 (http://www.btwincycle.com/ES/rockrider-6-3-33279404/) para ir empezando en esto de la bici de montaña. Mi idea es ir mejorándola poco a poco y después de ponerle unos pedales automáticos el siguiente paso va a ser cambiarle el amortiguador trasero, ya que el muelle que trae cede bastante al pedalear y en las bajadas o lo ajustas para que vaya duro o rebota demasiado. :saltarin
    El caso es que había pensado en algo que tenga propedal o similares, como un fox rp2 o rp3, de esas características y más o menos en ese rango de precios.
    Mis dudas son:
    ¿Alguien ha probado estos modelos con la rockrider? En tal caso, ¿qué medida en concreto debería agenciarme?
    El ajuste que viene de fábrica de propedal ¿es igual para todos los amortiguadores o tendré que buscar uno especial para bicis monopivote, o en función de mi peso (83 kg)?
    ¿Problemas de compatibilidad de los casquillos? ¿Posibles soluciones?
    ¿Algún otro amortiguador probado con éxito en esta bici? ¿Se mantiene rígida mientras pedaleas al activar el propedal/bloqueo?
    Gracias por anticipado
  2. ignasi_bcn
    ignasi_bcn Miembro
    14 Feb 2008
    Yo no entiendo mucho del tema de amortiguacion trasera. Pero el sistema que trae esta bici me parece muy sencillito, con lo que aun poniendole un buen amortiguador dudo que consigas lo que quieres.
    De todas maneras, esta bici tiene que ser bastante pesada y ese sistema a la que le cojas el gustillo a la bici te va a dar mas disgustos que alegrias. En tu caso, o bien te gastas mas dinero en la doble (que te acabaras gastando) o bien vas a por la http://www.btwincycle.com/ES/rockrider-5-xc-disk-33280716/ que te va a dar menos problemas y seguro que su peso es mucho menor a igualdad de precio.
    A veces salgo con algun compañero con alguna bici doble de gama baja, y cada dia nos da algun disgusto o si no lo da el pobre va rebotando mientras pedalea o bien va haciendo ruidos por todos lados.
  3. marcossf
    marcossf La cabra tira al monte
    19 May 2008
    La Coruña City
    Tan pesada no es:
    Cuadro desnudo de RR 6.3 con amortiguador X-Fusion 02RC = 3090 grs
    Cuadro solo = 2772 grs
    X-Fusion con tornillos y casquillos = 316
    Depende como lo montes, cuando la tuve yo con XT completo no llegaba a 13 kg completa.
    Con un RP2 o RP3 irá mejor todavia que con el que yo tenía. No vale la pena el RP23 a este cuadro. El amortiguador de serie a la basura directamente.
    :bye
  4. Vinedelnorte
    Vinedelnorte Decartonero
    8 Ene 2007
    Vitoria
    Hola AngelC, en las bajadas ese amortiguador trabaja muy bien, ya que amortigua mucho, pero lo que tienes que regular es el ajuste del rebote para que no te rebote tanto (ruletita roja).
    Yo la tube http://www.foromtb.com/showthread.php?p=4915313#post4915313 y antes de cambiarle el amortiguador, cuando subia por carretera le endurecia el muelle y le cerraba el rebote a tope y se quedaba totalmente bloqueada, eso si, antes de bajar teneis que pararte aflojarle el muelle y ajustarle el rebote, pero luego se lo tragaba todo de maravilla, la pega el tener que parar y bajarte para ajustarlo cada vez.
    Al final yo me decidi por cambiarle por uno de aire con bloqueo ( Un X-fusion)que compre a un forero. Asi de esa manera lo unico que tenia que hacer era bloquear en las subidas, y desbloquear para las bajadas con pequeño movimiento de palanca.
    Asi estube mucho tiempo y de maravilla. Eso si ahora soy poseedor de una 9 XC y con el neuf ya no es necesario amortiguador con bloqueo.
    La medida del amortiguador es de 165, y los casquillos en principio a mi me sirvieron los del amortiguador que lleva, solo hay que cambiarlos. Es algo complicado pero con paciencia salen.
    Otra cosa, para esa bici yo creo que lo mejor que le puedes meter para no gastarte mucho es mirar algo por el foro o este:
    http://tiendaonline.territoriobike.com/sr-suntour-xc-pro-cmando-remoto-amortiguador-p-288.html
    Es una opcion cojonuda, amortiguador de aire, con ajuste de rebote y bloqueo en el manillar. Yo conozco a alguno que lo lleva y le va muy bien, solo que una vez apreto a lo bestia el mando del manillar y se lo cargó. Se lo cambiaron en garantia y arreglado.
    Espero que te sirva. Disfruta mucho de esa bici, yo le he sacado muy buen partido a esa bici y solo le cambie el amortiguador y los frenos por unos hidraulicos y tienes bici pa rato. Es casi indestructible.
  5. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
  6. krymen
    krymen El Corretón de Sanagus
    7 Ago 2008
    yo tengo uno parecido al que te recomiendan, un Rock Shox MC 3R y va de lujo, con el mando del manillar lo pones en floodgate y no te penaliza el pedaleo en llano y subidas. Sino por ese precio tambien tienes un fox float con propedal
  7. AngelC
    AngelC Novato
    31 Oct 2008
    Muchas gracias a todos por la información!
    Estoy mirando precios en distintos puntos de venta y a ver por cuál me decido al final...
    Ya os comentaré los resultados una vez instalado! :)
