Hola. Hace poco pedí mi bici de 29", y a la espera de ella, pues comencé a hablar sobre los componentes a poner. En la horquilla lo tenía claro, la RS Sid RLT con bloqueo al manillar (el de cable, no el hidráulico). El caso, es que me ofrecieron montar la Fox 32 Float con Kashima, y en primera instancia dije que no (y muy a la ligera me parece a mi), porque me hecho para atrás el hecho de que no llevase bloqueo al manillar (también compito en rally, y lo veo un sistema muy ventajoso). El caso, es que comenzó el run-run en mi cabeza, y hoy 2 semanas después me dio por mirar en la web de Fox y me encontré con que dicho modelo lo hay con bloqueo al manillar (no el CTD, si no el CD que imagino que será Climb-Descend, osease, bloqueo-desbloqueo imagino). La horquilla FOX está aquí: http://www.ridefox.com/product.php?m=bike&t=forks&p=32307&ref=filter Y el caso es que por tema de peso tampoco debería haber problema (que ese es mi objetivo a medio-largo plazo, dejar la bici que se rondando los 9kg), porque en principio, aunque FOX es más pesada, la RS no sería la XX, si no la RLT. Ahora bien, y e ahí mi duda, ¿se le podría poner dicho mando de bloqueo (el CD) a la horquilla FOX (porque a mí me ofrecieron la que lleva el bloqueo en la barra), o para competir, entrenar, rutas, etc. cogerías la RS?, porque es lo único que me tira un pelín para atrás, el tema del bloqueo. Saludos.
¿Nadie sabe nada del mando remoto de la Fox y de si a una que no lo lleve se puede poner sin problemas?
Hay apaños para ponerle un bloquedor remoto a la horquilla Fox, en el foro hay varios temas al respecto. Incluso un forero diseñó hace poco un sistema que iba bastante bien, hizo varias unidades y las vendió, aunque para la FIT no quedó claro si servía o no... por eso no se lo pedí (yo tengo una parecida a esa pero en 26"). Lo que no creo que se pueda poner, al menos de forma sencilla, es el bloqueador propio de Fox, porque creo que la horquilla debe ir preparada de serie para ello, creo que es como un cartucho que se mete dentro de la barra o algo así. Para esos apaños casi mejor que te la pongan con el bloqueo de serie aunque tengas que pagar algo más, que seguro que sales ganando.
Madre mia pues si que es complicado si. Yo hace algún tiempo que no pruebo Fox, pero si recuerdo su funcionamiento, impecable, me gusto más incluso que el de Rock Shox Sid (y eso que para mí esta última funciona de maravilla). Lo que me hecha para atrás, es el mantenimiento, donde ahí según me comentaron, da bastante más trabajo que la Sid (e incluso, me llegaron a decir que los retenes eran una ******, así de claro, literal), y viendo el pastizal que es, tengo miedo de cagarla con la horquilla, porque yo soy de hacerle el mantenimiento a la bici, pero no me gusta nada tener que llevarla cada 3 meses al taller a que me revisen la horquilla. A ver si algún compañero más de por aquí me puede hechar un cable. Gracias Leokato, saludos.
