ayuda frenos de disco
Discussion in 'General' started by Iranzo, Apr 6, 2009.
  1. Iranzo
    Iranzo ¡Sepia y Élite!
    Hola maestros!! Tengo una duda grande y me gustaria que ayudarais.
    Tengo unos frenos avid juicy 3, con discos de 185mm, quiero comprarme unos discos shimano de 180mm, y así quitarme el adaptador center lock (me va mal, se afloja...).
    La duda es:
    ¿Como puedo adaptar mis frenos a los discos de 180mm? He mirado y avid no fabrica adaptadores de 180mm. ¿Me serviría un adaptador shimano?
    Saludos y gracias.
  2. Iranzo
    alguien entendido me puede ayudar??? Gracias
  3. fox17
    fox17 Miembro Reconocido
    Tarragona
    hola el adaptador te servira. pero hay un problema.
    mira te cuento yo tengo 2 bicis, las dos con juicy7 y con discos hayes 180 o 185 ahora no lo se pero no importa.
    en las dos llevo el adaptador shimano pero si tu horquilla tiene sistema de anclaje IS no tendras ningun problema. si tu horquilla tiene sistema de anclaje post mount el adaptador shimano toca con la patilla de la pastilla de freno de los juicy osea que o limas el adaptador o cortas la patilla de la pastilla exterior.
    salu2
  4. Iranzo
    ****, pues no tengo ni idea de lo del anclaje de la horquilla. Mi horquilla es una Rock Shox Recon de 130mm. ¿Sabes lo del anclaje en esta horquilla?
  5. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    Las rs creo que son is.
    De todas formas si el adaptador es de 185 solo frenarás con medio disco.
  6. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    Padron, A Coruña
    las Recon llevan anclaje tipo IS.
    monta disco shimano center lock de 180 con adaptador shimano y no tendras problema.
  7. Iranzo
    Entonces, me compro discos shimano de 180mm y adaptador shimano de 180mm?? Funcionará bien?? Alguien lo ha probado, esk no me gustaria gastarme el dinero y que luego no vayan bien...
  8. spezia-lized
    spezia-lized Miembro
    bcn
    yo tambien llevo unos avid 3 con discos de 160mm,i si quiero ponerle delante uno de 180 tengo que cambiar el adaptador??
    saludos!
  9. Iranzo
    este post es mio. abrete otro, o esperate a que solucione yo mi problema!!
  10. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    Si te pones así a lo mejor alguien te comenta que el sitio de este post es mecánica y no general :chinchin
  11. spezia-lized
    bcn
    iranzo me parece que esta no es la actitud que deberias tener por aqui.el post,el foro,es para tod@s,poder comentar e intentar dar soluciones.si aprobecho "tu" post es simplemente para no abrir otro,ya que no es necesario,i asi colaboro con el buen funcionamiento del foro.
    dicho esto,no era mi intencion molestarte.
    saludos!
  12. TRONZACAMIÑOS
    TRONZACAMIÑOS Rey del Mambo
    Golpellas
    ****... como esta el patio!
  13. spezia-lized
    bcn
    retomando el tema.....para cambiar el disco de mis avid 3 por uno de diametro mas grande ai que cambiar algo mas que el disco?yo no llevo centerlok.
    saludos!
  14. fcojavier
    Si usas pinza Avid, mejor usar el disco Avid y separadores Avid.
    Si usas otro disco y otro adaptador es posible (y no es complicado) que tengas que corregir la altura de la pinza para que pise bien el disco.
    Sí, el adaptador coloca la pinza a la distancia correcta para el disco más grande.
    Si compras disco y adaptador Avid de 185mm queda todo en su sitio, si combinas marcas tienes que corregir la altura de la pinza con arandelas.
  15. spezia-lized
    bcn
    gracias compañero.ya e salido de dudas!
    saludos!
