Ayuda frenos formula rx
Tema en 'Mecánica' iniciado por gabysmora, 3 May 2014.
  1. gabysmora
    gabysmora Miembro Reconocido
    3 Mar 2014
    Buenas, ayer cambie las pastillas delantera y fue bien y como las viejas estaban mejor que las traseras.... se las puse a tras y a rodar.
    Hoy al coger la bici..... la noto frenada, quitó la rueda y al querer ponerla nuevamente, no hay espacio para el disco.
    Quito rueda y pastillas y veo que los pistones están un poco salidos, empujo uno y bien, al querer meter el otro saca al primero y así estoy, antes de cagarla pregunto:
    ¿Abro el purgador de la pinza y dejó que salga un poco de aceite o hay otra solución?
    ¿Al tenerla patas arriba se habrán alojado burbujas en la pinza e impide que entre el piston?
    Espero vuestros consejos.
  2. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Al ponetla patas arriba si no tocas la maneta no pasa nada
    Si el tacto es como siempre y no te deja meter los dos pistones es exceso de liquido abres el purgador y empujas los pistones.
    Si por el contrario el tacto es esponjoso ,te entro aire por eso no puedes meter los dos pistones , toca sangrar.
  3. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    7 Jun 2009
    El pueblo
    Pues ya que estamos aprovecho.
    Yo monto esos frenos y me han funcionado de maravilla, pero ahora noto dos tactos en la maneta derecha, es decir la maneta tiene un recorrido digamos X, pero hay veces que se queda con un tacto más duro, reduciéndose ese recorrido a la mitad. A que es debido?
  4. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    Has comparado si de unas veces a otras la temperatura ambiente es diferente?
  5. kokel1
    kokel1 Miembro
    5 Dic 2013
    Eso tiene que ser exceso de liquido abre el purgador y que salga el liquido sobrante
  6. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    7 Jun 2009
    El pueblo
    No hay cambio de temperaturas.
    Ni por exceso de uso ni por alta temperatura ambiente.
  7. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    7 Jun 2009
    El pueblo
    Pero si quito líquido la vez que esta, digamos normal, se quedará muy blando y perderá frenada, no?
  8. kokel1
    kokel1 Miembro
    5 Dic 2013
    En teoría tendrá un poco mas de recorrido
  9. Almurr
    Almurr Miembro
    27 Abr 2014
    Hola, alguien sabe donde conseguir un video o un manual para purgar los Formula R1 Racing?
  10. gabysmora
    3 Mar 2014
    Bueno, al final quite un poco de líquido y fueron los pistones para dentro. Me parece que me pase y quedo mucho recorrido. Regule con tornillo de maneta y a rodar. Cuando cambie las pastillas veré sí quita un poco recorrido y sí no a purgar.
  11. Frochem
    Frochem Novato
    29 Ene 2013
    Muy buenas, aquí te dejo un video dónde explican muy bien como hacer el sangrado. Es en inglés pero graficamente se entiende muy bien. Es muy sencillo.
    Saludos, espero que te sirva
  12. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    En la pagina oficial tienes un PDF de como sangrarlos y en youtube tienes también el oficial pero no se como bajarlo pones en el buscador formula r1 racing y te sale , es el que pone : Bleending procedure
    http://www.formula-italy.com/es/product/r1-racing/6
  13. Mr Quaky
    Mr Quaky Miembro activo
    9 Jun 2013
    Olesa de Montserrat
    A mi me pasa en intervalos cortos de frenada, me explico. cuando estoy haciendo una bajada y freno varías veces seguidas el tacto de la maneta es más duro. Según me explicó otro bikero_O, aumenta la presión dentro del circuito y hace que el recorrido sea más corto. Después de unos segundos sin frenar, vuelve al estado "normal".
  14. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Eso de que aumenta la presion mm mas bien tienes aire en la maneta y al darle variaa veces lo eliminas .
    Tenemos que tener en cuenta que por desgaste de la pastilla cada vez tenemos menos liquido en la maneta y es mas facil que coja aire el piston de la maneta .
    Por eso si bombeas varias veces se endurece.
    Última edición: 20 May 2014
  15. gabysmora
    3 Mar 2014
    Bueno, solucionado un problema encuentro otro, resulta que con las pastillas nuevas BBB azules, en una bajada larga se ve que se calientan y empiezan a sonar como si no tuviera pastillas, un ruido horrible, el tacto igual, son las pastillas o el freno?
