Ayuda Frenos Formula RX
Discussion in 'Mecánica' started by miguelescu74, Sep 18, 2011.
  1. miguelescu74
    miguelescu74 Novato
    hola,
    Mi problema viene de unos frenos Formula RX.
    He comprado una bici nueva con estos frenos. Llevo unos 100 km y al frenar hace un ruido muy molesto. Si freno fuerte no hay ruido, pero si quiero frenar de manera progresiva,..ufff. Empieza con un ruidito muy chillon y despues aparecen incluso vibraciones. Lleve la bici a la tienda y me apretaron un poco los frenos (me ha dicho), pero sigue con lo mismo.
    Pregunta: ¿Puede ser por la dureza de las pastillas?
    ¿Que pastillas mas blandas me aconsejais poner para que no tenga mas este ruido molesto?
    gracias
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    es posible qe esten un poco contaminadas o cristalizadas yo limpiaria bien los discos con alcohol y las pastillas tambien y lijarlas un poco montaria las de delante atras y al contrario.
  3. unodecincuenta
    unodecincuenta Baneado
    lo que ta ha dicho el amigo scott lo hice en su día (excepto montarlas invertidas; la delantera atrás) con mis rx, y me ha funcionado!! sobre todo es al principio, cuando son nuevos. con el uso se va arreglando el problema.
    paciencia. :roll:
  4. miguelescu74
    miguelescu74 Novato
    Buenas a todos.
    La buena noticia es que he conseguido eliminar casi todo el ruido de los frenos. He hecho los siguientes pasos:
    - Quitar el seguro del tornillo pasador de las pastillas y desenroscar el tornillo.
    - Retirar las pastillas sin necesidad de quitar las ruedas. Con mucho cuidado para no tocar con los dedos la parte de la pastilla que frena.
    - Colocar una hoja abrasiva (lija fina) sobre la mesa con la cara abrasiva hacia arriba.
    - Coger cada pastilla y lijarla boca abajo sobre el papel lija
    - limpiar los discos con alcohol
    - volver a colocar los muelles que unen las dos pastillas
    - Volver a colocar las pastillas (juntas) en cada pinza, enroscar el tornillo pasador y colocarle el seguro.
    Ahora lo que hice es centrar las pinzas para que las pastillas aprieten el disco en toda su superficie y en el mismo momento. Esta operacion es un poco más delicada, ya que el frenado depende mucho de si lo hemos hecho bien.
    - aflojar los dos tornillos que sujetan cada pinza
    - con mucho cuidado, sin frenar, colocar la pinza y apretamos tornillos cuando vemos que las pastillas estan paralelas al disco y a la misma distancia. Para esto podemos utilizar una linterna en la parte opuesta a nuestra mirada. (conseguimos ver mejor)
    - Con los tornillos apretados comprobamos si lo hemos hecho bien. Frenamos despasio y miramos si las pastillas aprietan el disco a la vez y tambien con toda la superficie. Sino tendriamos que repetir el centrado.
    Ya llevo un par de salidas y desde luego la mejora es absoluta.
    suerte a los que teneis este problema.
    Tambien la dureza de la pastilla es importante. Menos ruido las pastillas organicas, aunque menos vida.
  5. charly2009
    charly2009 Miembro activo
    al sur de los madriles Alcorcon
    Muy buena explicacion, si te vuelve el ruido cambia las pastillas, ami me pasaba lo mismo y cambia a koolstop y nada de ruidos.
